Ik heb deze vaatwasser nu 19 jaar das mag nergens over klagen... Maar ik wil hem zo lang mogelijk in gebruik houden, ook omdat hij heerlijk eenvoudig in de bediening is en super handig kwa indeling.
Deze week zijn er problemen opgetreden, met name bij het programma op 65 graden. Zoals gewenst gaat de machine eerst spoelen, dan wassen en zou daarna moeten gaan drogen. Dat wordt allemaal aangegeven door de 4 indicatorlampes links boven op het bedienings paneel.
MAar nu gaat hij niet meer drogen, echter het lampje boven de Start knop gaat knipperen. Na lang indrukken van de startknop gaat hij verder met het programma maar staat dan binnen een minuut of zo op End, zonder te drogen.
Als ik daarna het korte programma doe door op 40 graden te draaien wordt het drogen WEL uitgevoerd!
Ik heb eerder storingen gehad en kon deze meestal oplossen door de filters te reinigen en/of de machine schuin te houden om overtollig water op de bodem te verwijderen. Er zit nu echter GEEN water op de bodem, filters zijn schoon en alles lijkt verder OK.
Ik lees dat soms de NTC voeler vervangen moet worden, maar hoe kan ik dat doen? Ik ben wel technisch maar heb geen specifieke ervaring met vaatwassers. Ik heb wel het paneel onder verwijderd en kan dan de electronica zien.
Iemand tips...?
Iemand tips...?
