Vaatwasser Bauknecht GSF 5344 bij 50 en 65 graden in storing
Hallo beste mensen,
ik heb een probleem met onze vaatwasser Bauknecht GSF 5344. Het probleem doet zich telkens op hetzelfde moment voor nl. bij 50 graden en 65 graden. Als de vaatwasser aangezet wordt dan begint hij met water innemen, goed hoorbaar. Op de programmefase wijzer gaat ook het eerste lampje (voorspoelen en voorwas) normaal branden. Dan na +/- 10 minuten gaat het twee lampje (wassen) branden. Dan na 1 minuut zeepbakje open (hoorbaar) je hoort duidelijk de machine wassen en spoelen in het 65 graden programma. Dan na +/- 39 minuten gaat hij afpompen en tegelijk gaat het lampje in de startknop knipperen(storing).
De machine pomp zich helemaal leeg, maar staat dan in storing. Dit is precies hetzelfde als het 50 graden programma. Als je de machine reset begint hij weer opnieuw maar na 39 minuten weer in dezelfde storing. Wat ik zelf al gedaan heb is de vlotterschakelaar van de lekbak nagezien, membraamschakelaar schoongemaakt aan roosterzijde, printplaat visueel nagezien of ik brandpoortjes zag( niet te zien), bekabeling van onderzijde die naar bediening boven loopt op breuk en beschadiging gecontroleerd .
Wat zou deze storing eventueel kunnen zijn?
Alvast bedankt en met vriedelijke groet Huib
Hallo Jan
Bedankt voor je snelle reactie, het lampje knippert constand door vrij snel +/-120 keer per minuut.
Groetjes Huib.
Hallo Beste mensen,
Het probleem zat in de temperatuur voeler, deze gecontroleerd op werking en was goed.
Maar de stekker verbinding was vrij ruim, stekker plaatjes iets dichter gebogen en probleem op gelost.
Alle forum leden bedankt.
Groetjes Huib.
