Vaatwasser Bauknecht GSF 4631 verstopt...
Ik heb een Bauknecht type GSF 4631 vaatwasmachine. Ik heb er een probleem mee en ik hoop dat iemand mij ermee kan helpen.
Hij start zoals gewoonlijk met een pomp die gaat draaien waarbij ik denk dat ie normaal gesproken de machine leeg pompt. Normaal gesproken duurt het een tijdje en dan hoor je dat er nieuw water wordt toegelaten en hij begint met spoelen. Dat doet hij nu niet meer.
Na enige tijd pomp geluid stopt hij er mee en begint het ledje bij de start knop te knipperen.
Volgens mij is hij verstopt maar ik heb geen flauw idee hoe ik hem kan ontstoppen. Ik had er een emmertje water in gegooid en het water loopt niet weg. De water liep er aan de onderkant weer uit(keuken vol met water :cry: ). Ik heb de rooster verwijderd en gekeken maar kan niks zien wat op een ontstopping lijkt(ik moet ook eerlijk zeggen dat ik 2 linkerhanden heb :oops: ).
Heeft iemand een soort gelijk probleem gehad of kan iemand mij hierbij helpen.
Er stond op deze forum al een topic aan een soortgelijk probleem maar er is daar geen oplossing geboden en de topic is van 2006. https://www.klusidee.nl/Forum/topic/afwasmachine-stopt-er-mee-geen-water-meer.12616/
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Hebt u de bodemplaat gecontroleerd op water ?
Henny schreef in dat topic :
Bedoel je hiermee het schakelaartje boven de vlotter van de aquabeveiliging?
Zo niet, controleer de werking hiervan eens.
(vlotter kan ook wel eens kromgetrokken zijn)
Hallo Jan,
Misschien een domme vraag, maar waar is de bodemplaat. Ik heb de rooster verwijderd en daar blijft wat water inderdaad liggen. Ik heb ook geen idee wat een vlotter is?
De bodemplaat is de onderste "bak" waar eventueel lekwater in opgevangen wordt en waarin ook de vlotter zit van de beveiliging.
De bodemplaat is te controleren door het linker zijpaneel te verwijderen, bij sommige machines moet dan ook het deksel verwijderd worden, hiervan de schroeven aan de achterkant van de deksel verwijderen en de deksel vooruit of achteruit schuiven (hangt van de machine af) en optillen.
Verwijder het keukenpaneel en de metalen plint (4 torx schoeven)van de machine.
Hierachter zie je een metalen plaat waar mogelijk lekwater op ligt.
Verwijder dit lekwater (voorzichtig deppen of machine schuin houden) en start de machine opnieuw.
Controleer nu waar de lekkage vandaan komt.
(geen vragen stellen via PB s.v.p.)
Het betreft hier een vrijstaande vaatwasser zie ik nu in mijn informatiesysteem.
('k heb thuis tijdelijk geen toegang tot dit informatiesysteem)
Verwijder de metalen frontplaat van de machine, door de schroeven aan de binnenzijde van de klep los te draaien.
Het bedieningspaneel niet verwijderen!
Je hebt nu wat meer ruimte om de metalen plint van de machine te demonteren.
