Vaatwasser Bauknecht GSF 1582 start niet
Bauknecht code: 8546 158 01710
Probleem: vaatwasser begint niet aan programma. Als ik een programma kies en op start druk begint het afpompen wel, maar als dit klaar is komt er geen water in de machine. Knop 'start' knippert dan 6x.
Lekbak al gecheckt, die was op een paar druppen na droog, wel even geföhnd, maar heeft niet geholpen.
Wie weet een oplossing?
Groeten,
Jaap
Storingscode F6 wil zeggen dat de watertoevoer is geblokkeerd.
Mogelijke oorzaken:
- kraan gesloten of defect,
- toevoerslang geknikt,
- inlaatventiel defect,
- flow meter defect.
Hallo henny,
de kraan is in orde. Als ik de slang eraf haal loopt er gewoon water. De toevoerslang is ook ok. Maar ik denk dat er geen water voorbij de aquastop komt.
Waar kan ik het inlaatventiel & flowmeter vinden?
Er zit nog wel wat water in het labyrint, weet niet of dit ook een probleem is?
alvast bedankt!
Het inlaatventiel zit in het blok welke op de kraan geschroefd zit.
Je kan de electrische aansluiting hiervan ohms doormeten.
De flow meter zit geintregeerd in het labyrint.
Controleer de aansluitkontakten hiervan eens.
Controleer ook of de Water Indicator (WI) vervuild is.
Deze bevindt zich rechtsonder in de filterbak.
