Vaatwasser Bauknecht GS F1471 start led knippert 4 keer
Sinds kort werkt hij niet meer. Het gaat om deze vaatwasser
Bauknecht GS F1471 - NC-code 8546 147 01710.
Als ik hem aanzet, begint Start lampje te knipperen. 4 maal-pause- 4 maal-...
Weet iemand wat voor foutmelding is dit?
Als ik Start ingedrukt hou, begint spoelprogramma draaien, maar na 2-3 minuten stopt en begint weer de Start led knipperen.
Ik heb forum een beetje gelezen en begreep dat ik moet een bodemplat verwijderen om te zien wat er aan de hand is. Maar hoe doe je dat?
Ik heb alleen die schroeven gevonden, die heb ik losgehaald, maar niks gaat open :(
Kan iemand mij aub wijzen hoe moet ik hem open krijgen?
Waar zijn die geheime schroeven?
Dus, kortom de vragen:
1. Wat betekent 4 maal knipperende Start led
2. Hoe krijg ik de bodem plaat weg, of maak ik hem op andere manier open?
Alvast bedankt :)
Vier maal knipperen betekent een afvoerpompfout.
Deze is te bereiken door de frontdeur te verwijderen, deze zit onder het frontje (8 schroeven).
Daarna zul je de 4 schroeven van de plint aan de voorzijde moeten verwijderen. De plint is dus de ijzeren plaat die net onder de frontdeur gemonteerd zit.
Na deze te hebben verwijderd, kijk je links tegen de pomp aan. De pomp zit naast het zoutreservoir. Door deze te demonteren kun je kijken of er misschien troep in de pomp zit, waardoor de vaatwasser niet meer pompt.
Kort en duidelijk. Dank je wel. :)
Maar hiermee kwam ik niet zo ver :( Alles wat los kon heb ik verwijderd: deur, plint er onder, nog een paar onderdeeltjes. Maar de bodemplat zit nog steeds muurvast. Kan het nog verder open, of moet ik maar zo de pomp kunnen bereiken?
Zo ziet het nu er uit:
Om de bodemplaat los te kunnen maken, moet je de vaatwasser schuin naar achteren zetten bijvoorbeeld tegen een muur. Dan zie je dat de bodemplaat met 2 schroefjes vast zit. Verwijder deze en trek de plaat voorzichtig naar voren (kijk uit deze is vrij scherp).
De pomp is het motortje met het rode kapje (links op de foto), haal deze los en kijk of er eventueel iets tussen zit.
Haal de grof- en fijnfilter onderaan de machine weg, maak die eerst goed schoon met vloeibaar afwasmiddel en heet water.
Haal het resterende water onderaan weg met een spons. U ziet nu een zwart rond roostertje (5 cm. doorsnede). Maak dit met vloeibaar afwasmiddel en afwasborstel goed schoon (zet intussen de waterkoker op).
Het kokende water onderaan in de machine gieten t.h.v. het filtertje, de machine sluiten en langer dan 7 seconden op de startknop (reset) drukken. U hoort de machine nu pompen. Laat de machine dit slechts enkele seconden doen (een liter heet water is snel weg).
Herhaal enkele keren het pompen met heet water en klaar is kees.
Deze foutmelding is ontstaan doordat er vet en vuil in de pomp en leiding aanwezig was zodat ze niet meer optimaal functioneerde. Met het hete water is dit vet en vuil opgelost en afgevoerd.
Herhaal dit éénmaal per maand en u voortkomt dit.
Veel succes!
Dit is voor ons een nieuwe methode.
Wij adviseren tot nu toe deze sodamethode. :wink:
Overigens krijg je daarmee (en met bovenstaande heet water methode) geen groffe delen weg, indien die tussen de pomp mochten zitten, bijv een stuk glas.
Ik had hetzelfde probleem met de F4 (pomp) en had de heet water methode toegepast.
De grof- en fijnfilter moet normaal gesproken grote stukken zoals glas tegenhouden.
Het vet echter (kookvet) koelt terug af en koekt overal vast (ook in de afvoerpijp). Het hete (kokende water) lost dit op en helpt het af te voeren, de vaatwasser zelf echter gebruikt nooit water dat heet genoeg is om dit af te voeren.
Probeer zelf maar, u zal zien dat het werkt!
