Vaatwasser Bauknecht Excellence, GSF 4741 water blijft staan
Ik heb een vaatwasmachine 2e hands gekocht en ik heb hem aangesloten, maar na de eerste vaat bleef het water op de bodem staan. Ik heb de filters nagekeken, maar die waren schoon. Ik heb geprobeerd om aan de binnenkant bij de afvoer te komen(van alles los geschroefd onder de filters), maar ik kan er niet bij. Ik kan zo dus niet checken of hij verstopt is.
Hoe moet ik dit oplossen? Kan het iets anders zijn?
De vaatwasser heeft ongeveer 2 jaar stil gestaan.
Heb zojuist de sojareiniging uitgeprobeerd, maar werkt ook niet. Ik heb de 1e methode gedaan, dus zonder de vaatwasser te laten draaien.
Indien de machine direkt op het syphon van de spoelbak is aangesloten, controleer dan of er misschien nog een afsluitdopje in deze aansluiting zit.
Dat is die zwanenhals (stankafsluiter) onder de spoelbak. Daar zit soms een aansluiting op waar de afvoerslang van de vaatwasser op aangesloten kan worden. Als die niet gebruikt wordt, is deze met een dopje afgesloten.
Verwijder de ijzeren plaat aan de voorzijde (onder), en je ziet linksvoor de afvoerpomp gemonteerd zitten. Maak deze los en kijk of er hier geen troep in zit.
Bij deze vrijstaande vaatwasser is het raadzaam eerst de metalen plaat van de deur te verwijderen, zodat er aan de onderzijde wat meer werkruimte ontstaat.
Hierna kan je de metalen plint van de machine verwijderen.
(bij een inbouwmachine verwijder je namelijk eerst het keukenfront)
