Vaatwasser Bauknecht doorgebrande triac
Bauknecht GSF 4741
In eerste instantie sloeg plotseling de stop door. Vervolgens na het opnieuw starten van de vaatwasser blijft het programma hangen op water af pompen en vervolgens slaat de stop door.
De print opengemaakt en bleek dr triac 9714 T410 6000 en de weerstand die daaraan gekoppeld zit doorgebrand.
De triac wordt gevoed door stekker LN (220 VOEDING).
Een vervangende triac heb ik 4350432 TIC236M van uit een onderdelen zaak als alternatief (geen flauw idee of het inderdaad een alternatief is).
Voordat ik de print weer aansluit (en de boel in rook opgaat) zijn er dingen die ik even moet controleren of nakijken?
Heb ik de aan/uit schakelaar al schoongemaakt
Al gedaan op basis eerdere brichten, geen lekkage. Een van de poten van de triac gaat naar de LS6DPM deel, dat is de Schwimmerschalter en de laugenpumpe, maar bij de swimmer kan ik niets vinden als deze doorgemeten wordt. De laugenpumpe heb ik geen flauw idee waar die zit.
Omwals motor door meten.
Een triac is een wisselspannings schakelaar en wordt gebruikt voor inschakelen van motoren/verwarmings elementen.
Graag als eerste de NC-code vermelden (12 cijfers, begint met 85....).
Staat op de rechterzijkant van de deur.
Alleen dan is er misschien enige kans dat er iets op een schema nagekeken kan worden. Overigens zijn er van de printplaat zelf geen schema's beschikbaar, ook niet voor de witgoed-monteurs!
Komt ie aan: 85 46 741 01020
Inderdaad kan ik geen printschama vinden wel heb ik drie jaar geleden een stromlaufplan gevonden op internet en wat pagina's van het reparatie handboek.
De laugenpumpe is je afvoerpomp, deze zit samen met je vlotterbeveiliging op een stekker van vier contacten op de print aangesloten (LS6DPM).
Wat ik vermoed maakt er een klep kortsluiting door lekkage. Deze zit echt in het midden van de vaatwasser gemonteerd (aan de onderzijde). Deze staat parallel geschakeld aan de afvoerpomp en wil wel eens lekken, met het gevolg kortsluiting.
Volg de bedrading van de afvoerpomp naar deze klep en je ziet wat ik bedoel.
Bedankt, ik ga morgen even meten enzo.
Ik heb nog een explotionszeignung dus dat moet toch wel lukken.
Ik laat nog even weten wat het geworden is.
De onderdelen van de print die verbrand zijn de triac en een weerstand.
Deze inmiddels vervangen. Maar de weerstand zit aangesloten op een ICtje
de "angst" die ik nu heb is dat de IC is opgeblazen.
Is dat te verwachten? kan ik op een of andere manier deze doormeten?
Vandaar dat Ik twijfel of ik de operatie af zal maken.
De machine is inmiddels 9 jaar oud.
Jammer, dat vermoeden had ik al dus dat wordt ook de IC vervangen.
Heeft het nog zin om de machine te repareren na 9 jaar dienst?
Kan ik na reparatie zitten wachten op een volgende storing?
