Vaatwasser bauknecht deur sluit niet
Op dit forum heb ik gezien dat de deursluiting van de Bauknecht vaatwasser niet van topkwaliteit is. Bij mijn vaatwasser heb ik ook de breekbanden vervangen, maar nu sluit hij nog niet. Bovenin kiert de deur zodat er stoom uit ontsnapt. Nu lees ik op dit forum dat je de scharnieren met een tang weer haaks kunt buigen om de boel weer sluitend te krijgen. Nu vraag ik me af hoe dat bij mijn vaatwasser zit, want ik zou niet weten hoe dat zou moeten bij deze scharnieren. Ze zien er op zich stevig genoeg en niet verbogen uit.
Vaatwasser Bauknecht GSIP6598, service 854665901780, SER 330423012340.
Eventueel kan ik nog wel een foto plaatsen.
Alvast bedankt!
Het gebeurt nogal eens dat na het defect raken van het deurbalanssysteem, de deur (te) hard openvalt.
Het is dan ook aan te bevelen om het (zware) keukenpaneel, alvorens een van de breekbanden scheurt, te demonteren.
Door het hard openvallen van de deur, kunnen de scharnieren ontzet of zelfs defect raken.
Hierdoor zal de deur niet goed meer vergrendelen.
Je voelt dan dat deze, alvorens in de deurhaak te vallen, enige tegendruk krijgt.
Als de scharnieren niet zichtbaar verbogen zijn, dan moeten zij mogelijk vervangen worden. (bestelnummer: 481241719239)
Heb je, behalve de breekbanden, ook de kunststof geleidenokken vervangen?
De geleidenokken waren nog in prima staat. Misschien zijn nieuwe scharnieren inderdaad nog de enige mogelijkheid, zie niet in hoe de scharnieren te verbuigen zijn zodat het wel sluit. Dus deze week maar even naar de onderdelenshop. Laat wel horen of het geholpen heeft.
Je schrijft dat je de breekbanden hebt vervangen, waren deze defect?
Zitten er beslist geen scheuren in de kunststof geleidenokken?
Als je de veerspanning, aan beide zijden losneemt, vergrendelt de deur dan wel goed?
Breekbanden waren defect. De geleidenokken zijn nog in prima staat.
Zonder veerspannning sluit de deur net zo slecht, als je de veerspanning nog strakker zet idem.
Als je de deur sluit, en deze op het laatst enige tegendruk geeft, wordt
dit veroorzaakt door defecte scharnieren.
Meestal zijn deze wel weer in de juiste positie bij te buigen.
Zo niet, dan zal je de scharnieren moeten vervangen.
Komt de bovenkorf wel goed tegen de achterwand aan?
Als deze iets teveel naar voren komt, dan zal de deur ook niet goed sluiten.
Heb de scharnieren er uitgehaald, er was een minimaal verschil te zien tussen links en rechts. Heb ze ietwat verbogen, de deur sluit nu in ieder geval beter en stoom lekkage lijkt nu ook mee te vallen.
Heb geinformeerd naar de scharnieren, kosten nieuw 98 euries....
Daar heb ik geen nieuwe vaatwasser voor zei de leverancier....
Wat voor marge zit er op die onderdelen? Heb al eens de aan/uitschakelaar vervangen 15 voor euries, de breekbanden bijna 20 euries en dat allemaal na nog geen 3 jaar!
