Vaatwasser Bauknecht 4761 maakt programma niet af
Betreft :Bauknecht type: GSF 4761
Service nr:8546-761-01010 33-9618-004614
Mijn Bauknecht afwasmachine geeft storing, bovenste rode led brandde.
Heb eerst alle zeefjes etc grondig gereinigd, geen resultaat.
Startknop ingedrukt houden tijdens inschakelen met aan/uit knop en 5 sec. vasthouden, daarna op menuknop BIO/ECO gedrukt om te resetten.
Reset wordt niet afgemaakt.
Frontplaat vooronder weggenomen en lichte lekkage en dode muis op bodemplaat gevonden. Bodemplaat weggelaten: nu brandt aquastop indicatie niet meer, maar pomp blijft doorlopen.
Etmaal gewacht en machine gestart leek goed te gaan maar halverwege wasprogramma stopt de machine en led bij startknop knippert.
Resetprogramma wordt nog steeds niet afgemaakt!
Dat muisje heeft een naar staartje, knaagdieren hebben de neiging om aan bedrading te kluiven. Ik denk dat dit gebeurd is en dat de muis tijdens zijn maaltje ter dood is veroordeeld.
De print zal ook een knauw hebben gehad.
Ik denk dat het over is met de vaatwasser :cry:
Ik heb de vaatwasser verder geopend en gecontroleerd, print is optisch ok.
Wel lekkage gevonden aan omwalspomp, was er slechter aan toe dan ik dacht, pompmotor zat onder de witte bagger, omwalspomp gedemonteerd, lekte langs afdichting van pompas en kleine aangevulcaniseerde slangetje was verrot en lekte ook.
Bedrading en stekkerverbindingen gecontroleerd en met contactspray ingespoten.
Ik ga morgen een nieuw pompje halen maar zag in forum dat dit nogal prijzig kan zijn. Heb duitse site gevonden en daar kost originele pomp
nog net geen 50,= euri
Is er kans dat met deze reparatie vreemde verschijnselen verdwenen zijn?
Weet u zeker dat dat de omwalspomp is en niet de afvoerpomp ???
De vaatwasser is 9 jaar oud, is dat het nog wel waard?
Over het algemeen geldt: omwalspomp defect, vaatwasser afgeschreven :cry:
Ja volgens duitse site inclusief afbeelding is het dezelfde, positie vanaf voorzijde is onderin rechtsachter met (relatief) grote pompmotor.
Geïnteresseerd in die duitse site?
Als pomp inderdaad nog geen 40 euro kost kan ik er evengoed nog geen nieuwe voor kopen, alleen ik weet niet zeker of met verhelpen van lekkage het probleem van het niet afmaken van reset en wasprogramma verholpen is.
Omwals pomp is vernieuwd, lekkage verholpen.
Testprogramma gestart, wordt niet afgemaakt, stopt na oplichten van waterslot ledje. Als ik programma start wordt water keurig eerst afgepompt, begint dan met vullen, pompt opnieuw af, vult weer, pompt weer af en stopt dan.
Geeft echter geen fout aanduiding.
Nog suggesties ????
Heb print laten doormeten,is wat lastig zonder schema maar met enige logica wel te doen, geen defecten gevonden. print weer gemonteerd, geen verbetering.
Bedieningsfront losgenomen en alle stekkerverbindingen gereinigd, aangeknepen en ingespoten.
Front weer gemonteerd en hij werkt weer perfect!
