Vaatwasser Atag va63111lt/A01 wordt niet warm
Hallo allemaal ,
Ik ben Hijtje,
Ik ben in bezit van een vaatwasser Atag va63111lt/A01
Ik merkte laatste tijd dat de vaat niet droog uitkwam en niet schoon genoeg. Na het in de gaten houden ben ik er achter gekomen dat ie niet warm wordt. Wel bij de korte programma. En ik heb ook het diagnose test gedaan en hij piept en knippert 7 x.
Ik hoop dat iemand mij op
Weg kan helpen met het vinden van storing.
Alvast bedankt
Ik zou dit even anders aanpakken.
Wis de foutcode optie 2
Draai een volledig programma.
Lees nu de foutcode uit optie 1
Ik vermoed 13x knipperen.
Is het weer 7x dan temperatuurvoeler of draadbreuk onder de deur op scharnierpunt van de kabelboom
Is het 13x dan de hoofdpomp tacho defect.
Beste Soldeerbout.
Super bedankt dat u reageert.
Hoe doe ik m wissen bij deze wat bedoel je met optie 2. En moet ik uitlezen na dat de lange programma klaar is ?. Optie 1 ?
Mvg
Hijtje
Uit me hoofd:
Toestel mag niet in een programma staan dus in de keuze stand van welk programma dat is te merken omdat je elk programma nog kan kiezen.
Niet de de deur dicht doen maar dan uitzetten.
Dan knop 1 en 3 ingedrukt houden en toestel aan zetten en toetsen loslaten wanneer lampjes 1, 2 en 3 branden.
1 is foutcode uitlezen , 2 is foutcode resetten , 3 is testprogramma.
Optie 1 ,2 of 3 kiezen is soms anders, soms even wachten soms direct naar de optie heen gaan.
wacht je te lang dan staat hij op 1 etc.
Bij de foutcode uitlezen gaat het einde programma knipperen deze moet je tellen.
Bij resetten foutcode gaan alle lampjes branden met een pieptoon daarna gewoon uitzetten.
Bij testprogramma kan je daarna weer teug naar 1 maar persoonlijk doe ik het liever via een volledig programma voor deze zekerheid.
Hij Soldeerbout ,
ik heb exact gedaan wat je zei. En het blijft 7 x knipperende lampje en 7 x een piepje.
Dus ik ga het in het weekend even doormeten naar de temp voeler toe. Gaat die draadboom vanuit de bedieningspaneel naar de voeler. En waar zit de voeler ongeveer is het voeldoende om alleen de frontpaneel eraf te halen ? en de onderzijde (afwerklat) van het keuken. Of moet ie helemaal uitgebouwd worden en op zen rug leggen.
Gr
Hijtje
Nee kan gewoon ingebouwd blijven zit direct achter het metalen schot van de vaatwasser.
Ergens vermoed ik een onderbreking en dan toch een draadbreuk waar de kabelboom scharniert bij het openen en sluiten van de deur.
Frontpaneel zou ik eraf halen , doormeten is erg lastig dit is namelijk ook een sensor die het watervervuiling meet.
Het paneel achter het keukenpaneel is er ook af te halen.
De bedrading gaat in de deur naar boven daar waar de besturing zit.
Ik ga voor een draadbreuk in de kabelboom in de zwarte tape.
Hij Soldeerbout,
ik heb mooi nieuws ! Zoals je al zei, achter het zwarte tape 2 draden gebroken en 1 was onderweg. 1 zwarte en en rode die zwarte gevolgd idd naar de temp voeler toe en die rode ging ook naar een sensor maar wat dat is weet ik niet. Alle drie gesoldeerd en verlengd. Ik voeg er wat fotos bij. Ik wil je heel erg bedanken voor je kennis en ook dit wil delen. Kennis is macht delen is kracht. Ik heb m nog niet getest op een programma ga ik zo doen maar geeft geen fout codes meer. Maar was zo blij wou gelijk wat delen met je.
Mvg
Hijtje
Hoi Soldeerbout ,
Ik hoop dat alles goed gaat!
Ik heb een vraag over mijn ATAG VA63111LT-vaatwasser.Hij geeft een foutmelding: 15× piepen gevolgd door 1× piepje een ander lampje .Er ligt echter geen water onderin en ik heb al gecontroleerd of er plassen zijn.
Mvh
Hijtje
Clarenscao
