Vaatwasser ATAG VA300i5u onbekende foutcode
Onze vaatwasser doet het niet meer.
Vanochtend stond de bodem vol water.
Na aanzetten verscheen op de display een cijfer 8.
Wanneer ik op elke programma-knop druk verschijnt overal een 8 behalve op het meest rechtse programma; op die stand verschijnt er een 4 in de display.
Handleiding gepakt.
In de handleiding staan deze codes nergens vermeldt.
Vervolgens de volgende checks uitgevoerd:
- Aquastop gecheckt op verstopping, alles vrij
- Afvoerpomp nagekeken, niet verstopt.
- Afvoerslang nagekeken, niet verstopt.
- Apparaat ontkoppelt van het stroomnet voor 1 uur. Daarna weer aangezet.
Geen verschil, weer die 8 en die 4 en vaatwasser wil niet starten.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Het is waarschijnlijk dat de besturingsmodule defect is geraakt, meestal gaat er triac kapot.
Kijk even of de module geen defecte onderdelen heeft, deze zit in de deur gemonteerd.
Dankjewel voor je tip.
Alleen ben ik geen electrisch genie...
Wat is een triac?
Heb een wiki zoekopdracht uitgevoerd, maar krijg daar een "wetenschappelijke" uiteenzetting waarvan ik ook weinig begrijp.
Kortom: Moet ik een monteur inschakelen?
Het lijkt mij ook verstandiger om een monteur te laten komen, nooit zomaar een module vervangen.
Defect raken van de module heeft meestal een oorzaak die moet eerst worden gevonden anders zit je straks weer met een dure defecte module.
anouk.verbrugge
