Vaatwasser atag slang defect
Heej mensen.,
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser..
Type VA 250 ESU fd 7402 093546
De zwarte slang onderin, zeg maar vanaf het labyrint, is helemaal in elkaar gesmolten, waardoor de vaatwasser constant blijft hangen. Schoonmaken lukt niet meer, en deze moet vervangen worden.
Iemand een idee waar deze te verkrijgen zijn?
Ik heb wel een model gevonden van siemens/Bosch.. die er vanaf de foto gezien wel aardig op lijkt.
Zou deze ook passen?
Dit is de code.
Bosch / Siemens slang labyrint 118994
Iemand een idee??
Thanks
Gr roy
Hoi,
Kan niks vinden op de deur..alleen de gegevens zoals hierboven staan.
Ik weet ook niet de specifieke benaming van de desbetreffende slang.
Had al op de sites gekeken maar kan er niks op vinden wat er op lijkt.
Gr roy
Het gaat er om, dat de FD code erop wijst, dat er inderdaad een Bosch of Siemens machine in de "verpakking" zit. Dat is echter niet voldoende, er is, om op de site van een van de twee het exacte nummer te achterhalen, een E-nummer nodig.
Als dat er niet is, heb je alleen een kansje indien hier iemand beschikt over de Atag documentatie, en dat zijn er niet zo veel.
De kans dat je een onderdeel op een onderdelensite zult vinden is helemaal niet zo groot, je kunt dan beter met het onderdeel en de nummers naar een onderdelenwinkel gaan, dan kunnen ze het vergelijken met beschikbare materialen.
Hoi,
Het artikel wat ik in mijn eerste post aangaf..lijkt qua model precies op de slang die ik nodig heb.
Maar word inderdaad wel lastig om te achterhalen wat de precieze artikelcode is.
Ik heb atag al een mail gestuurd met de zelfde vraag.
Zou een universele slang ook voldoende zijn.. als de afmeting en de diameter het zelfde zou zijn?
Ik weet namelijk niet of de vorm, die toch niet al te haaks is, iets uitmaakt als je er een ongevormde slang in zou leggen.
Gr roy
Ik kan het niet beoordelen.
Je zou een foto van de betreffende slang (bij voorkeur nog in de machine) kunnen plaatsen, dan kan een van de witgoed-beantwoorders er misschien iets van zeggen.
Middels het FD 7402 nummer kom ik in mijn documentatie op een Imperial GS1361 machine uit.
Dit is inderdaad een Bosch/Siemens uitvoering.
Het gevonden onderdeelnummer 118994 is dan ook juiste bestelnummer van deze slang.
(Beekman/Europart nummer: 3.05.10.25-0)
