Vaatwasser ATAG - schoepen circulatiepomp soms vast
Beste forumers en experts,
Hierbij wilde ik graag even het volgende probleem voorleggen
Het gaat om een ATAG VA6411RT/A01/01
Aangezien mijn vrouw 2 weekjes in frankrijk is en ik het huis voormijzelf heb, gaat de vaatwasser minder vaak aan. eens in de 3 dagen. Nu naar 3 dagen uitgestaan te hebben, begon de ellende.
De vaatwasser nam water. Laat het reservoir vollopen, en dan een gezoem.
Vaatwasser gereset, pompt netjes af en het filter eruit gehaald.
Nu constateerde ik dat het schoepenradje van circulatiepomp wel erg vast zat. Heel voorzichtig weer beweging in gekregen met een kleine schroevendraaier. Er lijkt niets tussen te zitten, gewoon vast.
En vervolgens draaide hij weer goed.
Nu herhaalde dit zich een paar keer de afgelopen week.
Tot gister avond. Hij deed niets meer. Zelfde methode, maar het hielp niet. kookend water erin, nog niets. En vanochtend, GELUKKIG hij deed het weer.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? En hoe ik het kan voorkomen?
Kan de circulatiepomp stuk zijn? Of lijkt het op iets anders? Soda methode?
Alle reacties zijn heel erg welkom.
Bedankt alvast
Hey bedankt voor je reactie, klinkt inderdaad hetzelfde.. Heeft het vervangen van het onderdeel geholpen bij jou?
Ik heb dat onderdeel vervangen want dat gaf de lekkage en ook roest vorming in de motor.
Deze slijt iets aan en later bleek dat er veel roest op zat.
Motor uit elkander gehaald en rotor ontdaan van roest en alles draaid nu weer perfect.
