Vaatwasser Aristo krijgt geen water
Ik heb een Aristo vaatwasser
Hij draait wel maar krijgt geen water.
Kan dit aan de toevoerslang liggen waar een klep tussen is gebouwd?
Zo´n losse die alleen op het water is aangesloten?
Ja die blokkeren als er x liter doorheen stroomt achter elkaar. Kan het probleem zijn die moet je dan resetten.
Het is een vast blok, ik heb het al geprobeerd om het zonder dit blok (dus aanvoerslang doorgesneden en rechtstreeks aangesloten maar dan blijft het water doorstromen.
Die klep is het waterslot, deze kapotmaken was niet erg verstandig en stond ook niet als advies in de plaatsingsvoorschriften.
U zult deze klep weer opnieuw moeten aansluiten.
Dat blok wat jij eraf gesneden hebt is elektrisch verbonden met de machine. Deze wordt bediend door de machine.
Vroeger zaten deze ingebouwd tegenwoordig zitten deze heel slim aan het begin van de slang.
Als de machine een probleem detecteert zoals lekkage sluit deze de toevoer af. De reden van het niet opensturen is vaak water op de bodemplaat onder de machine.
Dit advies heb ik gekregen bij de onderdelenshop niet iedere vaatwasser heeft dit nodig maar zou het hier niet aan kunnen liggen?
Omdat hij nu wel water krijgt.
The headhunter schreef:
Dat blok wat jij eraf gesneden hebt is elektrisch verbonden met de machine. Deze word bediend door de machine.
Zoals hierboven al staat, de klep bedient de watertoevoer en dient ertussen te zitten en electrisch aangesloten te zijn.
Uw conclusie dat hij niet defect is voorbarig, in mijn optiek is hij niet meer goed daar de werking en veiligheid van de machine na stukmaken niet meer gegarandeerd is.
De klep wordt door de electronic aangestuurd, er kan ook vervuiling in de machine zitten waardoor deze denkt dat hij vol is, een defecte waterhoogteregelaar komt ook wel eens voor.
Bedankt voor de tips ik wordt hier niet veel wijzer van, maar wel tijd kwijt.
De klep is er zo weer tussen te zetten ik geen twee linkse handen!
Als je verder geen tips hebt laat ik het hierbij.
Het lijkt erop dat u iets geïrriteerd bent, ook ik ben een vrijwilliger en zit u in mijn lunchtijd te helpen...
De gegevens die u aangeeft zijn te weinig om een verder advies te kunnen geven.
Wij kunnen helaas niet door het beeldscherm heenkijken wat er precies loos is, alleen kan ik u vertellen dat de ingeslagen manier niet de juiste was en zeker niet door een monteur zou zijn aanbevolen.
Indien u dit niet begrijpt, spijt mij dat ten zeerste, maar niemand van het forum heeft de klep losgesneden of u dat aanbevolen.
Indien u toch verder wilt zult u meer gegevens moeten aangeven, zoals wat hij wel doet...
Bovendien gaf ik hierboven al meer tips voor u!
Ik kan u nu verder niet meer helpen, ik ga verder langs de weg om machines te herstellen.
Succes met de vaatwasser.
Dit forum wordt geheel gedreven door vrijwillige vakmensen, die daar hun vrije tijd voor opofferen. Enig idee hoeveel tijd daar in gaat zitten?
Ik vind uw conclusie erg kort door de bocht, terwijl u in aanvang niet eens de moeite heeft genomen de aanwijzingen boven de rubriek te lezen, en het gevraagde nummer te vermelden.
Jammer dat u de hulp op dit forum zo beoordeelt!
Gelukkig hebben we ook vragenstellers, die wél tevreden zijn met de geboden hulp.
Sluit alles weer origineel aan en probeer de soda methode eens.
Vervang, indien nodig, de aanvoerslang met waterblock,
onderdeelnr: 37207 (ca. 55 euro)
