Vaatwasser afvoer verlijmde pvc sifon
Beste leden,
Ik heb bij vrienden van mij de vaatwasser aangesloten, echter liep ik tegen een probleem aan bij het aansluiten van de afvoer.
De sifon die onder de kraan zit is een verlijmde pvc sifon met buizen van 40mm. Hoe kan ik hier eenvoudig een vaatwasser afvoer tussen plaatsen? (Zie foto)
Een schroef sifon met vaatwasser afvoer kan niet denk ik, omdat alles verlijmd is? Of kan ik de pvc pijp bij de muur doorzagen en hier een schroef sifon op aansluiten? Is dit dan waterdicht?
Alvast bedankt!
Dankjewel @Henk253 ! Ik kwam er later inderdaad achter dat dit de beste oplossing is. Mijn plan is om de pvc buis ergens gewoon door te zagen en zo'n vergelijkbare sifon daarop aan te sluiten. Dat moet gewoon lukken toch?
Maakt het nog uit of die aansluiting verticaal of horizontaal gemaakt wordt?
Ik zou de 90 graden bochten er uit halen en 45 graden op het verticale gedeelte zetten.
