Vaatwasser afvoer gorgel geluid
Beste klussers ,
Onze nieuwe keuken is geïnstalleerd alleen nu komt er heel veel lawaai uit de gootsteen tijdens het afpompen van de vaatwasser .
Is het beter om een beluchter te plaatsen ?
En er zit geen stankafsluiter tussen de condens afvoer van de boiler (zwarte slang ) . Kan ik beter een langere zwarte afvoer slang plaatsen die een ronding maakt als stank afsluiter ?
Alvast bedankt !
Dit gaat problemen geven hoe je het ook went of keert.
De inlaatcombinatie van de close in boiler zit veel te laag, deze dien je zo hoog mogelijk in de kast te plaatsen.
Verder dat witte t-stuk en die zwarte slang verwijderen en vervangen voor pvc 40mm met een aparte sifon voor de inlaatcombinatie.
In de huidige situatie is het net de vraag of je keukenkast een keer blank staat maar wanneer.
Eens, behalve dat je niet per se een aparte sifon voor de inlaatcombinatie hoeft te maken, kan natuurlijk altijd, maar een sifon creëren door de zwarte ribbel slang daarvoor te gebruiken is heel gebruikelijk bij een inlaatcombinatie
Ja word vaak gedaan en vaak verschijn die dan hier afvoer stroomt over tijdens pompen van de vaatwasser.
En waarom omdat zijn klein sifonetje in een slang te weinig weerstand bied als de vaatwasser gaat pompen, vandaar het advies deze weg te gooien en middels pvc te maken.
LeonidGorok
