Vaatwasser AEG geeft steeds een piepje
Hallo Allemaal,
Ik heb het volgende probleem met mijn vaatwasser en ik hoop dat er een expert onder jullie is die mij kan helpen.
Ik heb een vaatwasser AEG Favorit 86050 VI. Gedurende het programma stopt hij op 3 momenten en geeft dan steeds een piepje (steeds 1 keer).
Ik doe de deur dan open en druk dan eenmaal op het programma die op dat moment draait (programmakeuze lichtje knippert dan en het ledje van de waterkraan brandt ). Hierna sluit ik de deur en het programma gaat gewoon verder. Deze pauze komt ongeveer 3 keer terug gedurende het programma. Het wasprogramma wordt echter wel goed uitgevoerd.
Volgens het instructieboekje, is a) de waterkraan verstopt (verkalkt), b) de watertoevoerslang ligt niet goed of c) de zeef in de slangkoppeling is verstopt.
Ik heb alles gecontroleerd, maar er zijn volgens mij geen problemen.
Weet iemand waar dit aan kan liggen en wat er evt. stuk is.
Ik hoop dat iemand weet wat er aan de hand is. Ik had al een nieuwe besteld, maar vind het toch zonde om deze machine zomaar weg te gooien.
Alvast bedankt,
Groet Rick
Foutcode C1 geeft aan dat het schakelpunt van de pressostaat na 60 seconden niet bereikt is.
Mogelijke oorzaken: te lage waterdruk, of vervuiling in het labyrint / vulslang, zodat het vullen van de kuip te lang duurt.
Na het opnieuw starten van de machine, gaat deze procedure opnieuw in.
Bedankt Henny,
Ik zal kijken wat ik er evt. aan kan doen.
Het zou kunnen dat de aanvoerslang achter de vaatwasser ietwat bekneld zit.
Hij is nl. van z'n plaats geweest om het labyrint schoon te maken.
Nadat hij weer terug geplaatst was, heeft hij ongeveer een maand goed
gefunctioneerd. Na een maand ontstonden de beschreven problemen.
Is het mogelijk dat de evt. beknelling van de aanvoerslang pas later (na een maand dus) aan het licht komt.
Alvast bedankt.
Groet,
Rick
