Vaatwasser AEG favorit geeft geen water
Hoi,
vorige week kreeg ik de melding ''30 op mijn vaatwasser en inderdaad lekkage door vervuiling. Dit heb ik opgelost nu een week later krijg ik de melding ''10. Hierop de zeef uit de waterstop gehaald inderdaad vol met kalk, in hoeverre mogelijk was heb ik de slang vanaf de vaatwasserzijde door gespoeld.
Is het mogelijk om als leek te zien of je waterstop kapot is?
Wat ik eerder denk is dat de aanvoerslang nu geknikt achter het toestel zit.......
Hoor of voel je de aquastop brommen?
Had de machine al van zijn plaats gehaald maar zat geen knik in. Als ik de machine aanzet hoor en voel ik de aquastop helemaal niet. (zowel op zijn plek niet als vrijstaand in de keuken)
Hoor wel dat bij het aanzetten de machine eerst begint te brommen, daarna is het stil en gebeurd er niets meer.
Als je de linker plaat verwijderen kan je volgens mij vrij gemakkelijk de slang zien die uit de aquastop komt met de daarbij 230 kabel.
Het slangetje gaat naar het labyrint en de 230 is gewoon los te koppelen.
Zo heb je genoeg mogelijkheden om de aquastop te controleren.
Hoi,
Heb zojuist het 230 kabeltje los gegooid, weer geen reactie.
Heb wel water in de machine gehad, en dat werkt gewoon.
Wat kan ik er nog aan doen? Heb zelf geen idee
