Vaatwasser AEG Favorit 65080Vi 911936618
Ik heb blijkbaar hetzelfde probleem.
Stijgbuis vervangen nav code 20 en kleine lekkage.
Gisteravond proefgedraaid met uitgebouwde vaatwasser en werkte weer als een tierelier.
Vaatwasser weer gemonteerd en ingebouwd.
Vanavond gevuld en draaien maar.......... Helaas, alleen afpompen en uiteindelijk weer code 20.
Zaterdag vaatwasser maar weer uitbouwen om de storing dan wel definitief te vinden.
Ik hoop dat als ik de stekker uit het verwarmingselement haal, de storing (interne aardfout) dan weg is.
Ik heb de vaatwasser aangesloten op heetwater (hotfil), kan ik dan het verwarmingselement DEFINITIEF afkoppelen of krijg ik dan andere storingsmeldingen?
Wie heeft hier ervaring mee?
alvast bedankt voor het antwoord.
Ik denk dat je het element niet definitief kunt afkoppelen omdat het water te snel zal afkoelen tijdens het circuleren.
Het element zal na mij weten toch af en toe inschakelen zeker bij het heetste programma.
Maar je kunt het altijd proberen , code i60 verwarmingsfout zou dan kunnen optreden.
Hotfill is trouwens een beetje een dooddoener omdat de meeste programma´s koud voorspoelen om zetmeelresten los te weken wat niet werkt met warm water wat het juist activeerd en dit water wordt na 10 minuten spoelen weer geloosd en dus weggegooid geld.
Tevens is hotfill met betrekking tot kalkaanslag in het waterinlaatveniel van de machine ook slechter.
