Vaatwasser AEG favorit 50740
Ik heb een vaatwasser AEG type Favorit 50740 en daarvan wordt het water niet opgewarmd.
De printplaat is niet verbrand en het verwarmings element onder de standpijp is als goed doorgemeten.
wie weet wat er verder stuk kan zijn?
Het advies dat ik gekregen heb is dat het de NTC is, dat is een appararaatje waarvan de weerstand lager wordt wanneer de temperatuur hoger wordt.
Alleen ik kan niet vinden waar die zit. Het moet in de buurt van het verwarmingselement zitten?
Hallo daar, vandaag toch de printplaat eruit gehaald en jawel er was toch een brandplekje,zodat de verbindinding erachter,door even te solderen weer gerepareerd is.
hij werkt weer ik weet alleen niet hoe lang dit duurt.
De monteur van AEG die ik er toch bij heb gehaald(kosten 75E)gaf aan dat een nieuwe printplaat + montage 250E ging kosten.incl.de 75E van voorrijden.
Het opnieuw solderen had hij niet veel vertrouwen in, maar ik zie wel.
Ik weet nu hoe het zwakke plekje van deze AEG-machines te vinden is en hoe te repareren.
succes eenieder.
CRubennnn
