Hallo mijn vaatwasser blijft door pompen ook als ik de knop op nul heb staan en de deur open heb wat kan dat zijn er staat geen water in de kuip wie heeft hier antwoordt op
Water op de bodemplaat, die plaat zit helemaal onderin de machine, is zo niet zichtbaar.
De plint van de machine verwijderen om op de bodemplaat te kunnen kijken, is al vaak beschreven op het forum.
