Vaatwasser AEG 3020 pompt geen water in
Hallo, het volgende probleem:
Machine: Aeg oko favorit 3020, type: 45 CAA01 646.143 100.LP
E nr: 911.232.00
F nr:096/4958882
Wanneer ik een programma kies en dat vervolgens aanzet, wordt geen water ingebracht, ik hoor alleen een gorgelend geluid van de pomp.
De programmaknop draait ook niet door, in de machine lijkt (wat) water te zitten. Dit fenomeen bij alle programmastanden.
Zelf geprobeerd:
- filters in machine schoon
- filters in toevoerleiding niet verstopt
- toe en afvoerslangen niet geknikt
In welke richting moet ik het euvel zoeken?
V.g Hans.
Beste Hans,
Dit lijkt sprekend op een veel voorkomend probleem bij vaatwassers: een lekkage naar de bodemplaat. Op die bodemplaat zit een vlotterschakelaar, die de machine (en je keuken) beveiligt tegen overstroming.
Zoek even met de zoekfunctie van het forum op "lekkage" in de rubriek keuken. Dan vind je daar ook nog een en ander aan informatie. O.a. dat je de machine moet schuin houden om het water te laten weg lopen. En daartoe eventueel moet uitbouwen.
Daarna zul je ook nog moeten zien te bepalen wat de oorzaak van de lekkage is geweest! Vaak een verstopping in het afvoersysteem.
Kom je er niet uit meld je dan nog even met de resultaten, misschien kunnen we je verder helpen. Lukt het wel, dan is het ook leuk om te horen!
Succes!
Het vervolg: - bodemplaat van machine was gelukkig droog
- in de zwanehals van de afvoer bleek een stuk rubber te zitten, waardoor de zaak waarschijnlijk blokkeerde.
Echter daarna nog steeds geen water inname, ik heb vervolgens de watertoevoerslang (daar waar hij de machine ingaat) losgemaakt, daarachter zit in de machine een soort drukventiel.
Het filter in dit drukventiel schoongemaakt, zonder resultaat!
Zou het drukventiel kapot zijn, volgens mij wordt het geschakeld middels een puls van de klok(er zit een electr. aamsluiting op).
1) Kan ik de schakelaar doormeten? Zou ja welke specs?
2) Moer er op de twee draadjes die naar de schakelaar lopen een bepaalde spanning staan? Zo nee, mechanische klok stuk?
Of moet ik het in een andere richting zoeken?
V.g Hans.
Drukventiel vervangen, geen resultaat. Er staat wel druk op het ventiel maar het opent niet!
Toch een andere oorzaak? Wie heeft nog tips?
V.g Hans.
Machine werkend bekeken, er zit aan de achterkant een grote spoel waartussen een as draait, as verbonden met een schoepenblad. Echter as staat onder alle omstandigheden stil.
Betekent dit pomp kapot? Of wordt de pomp nog beveiligd door een zekering of iets dergelijks?
V.g Hans.
Eureka! Links van de machine zit een soort labyrint (doorzichtig plastic), hier komt het water in na de inlaatklep. Dit labyrint regelt ook de waterhoogte, stond bij mij vol water, machine dacht ik zit vol en neemt dus geen water in.
Remedie: labyrint uitbouwen en reinigen met hoge druk spuit! Je zult zien dat er veel troep uitkomt.
Daarna werkte de machine weer!
Oorzaak van de vervuiling is het afwassen op lage temperaturen.
Reinig uw machine elke 6 maanden met een kopje soda en heet water.
Hiermee voorkomt u een herhaling van de storing.
PS, netjes gedaan hoor..
