Vaatwasser ADG 937 blijft maar doorgaan
Mijn vaatwasser (ADG 937 8542 937 01120) blijft maar doorgaan. Komt s'morgens op en zie..doe de deur open en het water is warm terwijl hij gewoon de hele nacht bezich is geweest. Heb de volgede avond goed geluisterd en wat blijkt: de afwas duurt normaal 55 min dan begint hij gewoon weer opnieuw zonder te stoppen. Ik hoor geen piepjes of iets dergelijks. Wat zou dit kunnen betekenen? Alvast bedank
Ver tel eens wat meer wat hij doet als hij aan staat.
Dus je drukt hem aan en dan gaat hij pompen en dan water en dan draaien.
Ook is van belang merk en het E-nummer
Hallo, antwoord op u vraag: de machine doet alles alleen hij stopt niet meer maar heeft wel 100 % zijn program gedaan. zou je er een wekker bij zetten op 55 min (zo lang duurt zijn schoonmaak program) en dan uitzet is hij klaar en schoon. Dus: hij gaat na 55 min. weer opnieuw beginnen en blijft maar door gaan...hij stopt niet meer. Het nr. is: 8542 937 01120 Whirpool als u meer wilt weten hoor ik het wel.bedankt voor de reactie groetjes Willem
Hallo, ik denk dat ik hier iets aan heb, Bij mijn vaatwasser doet alles het ook als je hem af en toe opend dan kan het zijn dat er stoom uit komt. Het enige wat ik nu leest is het piepje als hij klaar is...dat hoor ik niet meer. Dus als ik het goed begrijpt moet ik de boven kant deur uit elkaar halen om te kijken naar de stekkertjes?! van mijn Whirpool vaatwasser! Vraag: hoe kan ik dat het besten doen zonder schade te maken? Zelf ben ik een aardige knutselaar dus het zou moeten lukken met wat hulp. Alvast bedankt voor de reactie en ik hoor het graag van u. groetjes Willem
:D ik ben ook wel handig maar ik weet ook niet alles.
misschien een andere forum medewerker die hier meer verstand van heeft :mrgreen:
Hallo, alvast heel erg bedankt en ik wacht nog even af op een reactie zo niet ga ik maar proberen de deur te demonteren. Als ik dan op iets stuit wat van belang kan zijn dan reageer ik er op zodat een ander er ook wat aan heeft. groet Willem
Hallo, ik heb een test gedaan gedaan en dit komt er uit: het ledlampje van de startknop knippert continu aan uit gaat 1 seconde aan en een halve seconde uit 1 seconde aan halve seconde uit en zo gaat het door. Misschien hebt u hier wat aan? Ik hoor het graag van u voor ik alles de-monteerd. groetjes Willem en al vast bedankt.
Evt kan je in contact gaan met Whirlpool om wat meer advies, ik zou het zo niet weten.
Of er moet nog een forum medewerker wat weten.
Hallo, ik zou even een melding geven als ik iets gevonden heb. Ik ben naar de TOPIC gegaan en daar had ik wat aan, heb de deur gedemonteerd en er was inderdaad een stekkertje los/vast. Heb gelijk alle stekkers los gemaakt en er weer op gedaan en weer in elkaar gezet en.....jawel hij ging weer als van ouds. alleen het piepertje is en blijft kapot. Het deurpaneel kan je er af halen door de 2e en 4e schroef twee slagen op te lossen, zo kan je de deurpaneel naar beneden schuiven zodat hij er af te halen is. Het bovenste gedeelte...waar de aan/uit drukkers op zitten...van het paneel kan je er dan ook afhalen. Nu zijn de stekkeras zichtbaar. Als je dit zelf gaat proberen haal dan wel de stekker uit het stopcontact. groetjes Wullempie en bedankt
