Vaatwasser adg 937 probleem
Zoals jullie zien heb ik een probleem met mijn vaatwasser.
Ik heb er per ongeluk afwasmiddel in gedaan.
Gevolg veel schuim en een einde van mijn vaatwasser.
Geen lampjes die meer branden en al het water bleef liggen.
Nu heb ik het zo ver ik kan het water weg gehaald.
Maar nog steeds geen oplossing.
Ik lees hier veel over vlotters, bodemplaat en al die dingen maar eerlijk gezegd ben ik a techinsch......
Wie kan mij zo duidelijk mogelijk helpen......
Help!
Mvgr,
Mark
Ik heb nu mijn "voor" plaat eraf geschroefd maar dat is ook het enige.
Voor de rest krijg ik onmogelijk de vaatwasser uit het keukenblok getrokken.....
Hoe kom ik bij dat schuim achtig ding of de vlotters...
Is dat het probleem misschien?
Kan het liggen aan de Control Board of zoiets?
Maar als dit zo is kan ik het zelf niet verhelpen denk ik.
Iemand toevallig woonend in de buurt van (verwijderd) met verstand er van :.D
Er zit een plint onderaan de vaatwasser, die is te verwijderen, hier achter kunt u zien of er water op de bodemplaat staat.
Bovenaan tegen het keukenblad zit in een plaatje of strip een paar schroeven om de machine op z'n plaats te houden, verwijder deze.
Er zitten poten onder de machine die iets terug te draaien zijn, linksom draaien, in het midden zit vaak een dikke schroef o.i.d. die u ook naar links kunt draaien, hierdoor zakt de achterkant van de machine iets.
U kunt nu de machine naar voren trekken, voorzichtig want de aansluitslangen kunnen aan de korte kant zijn of klem zitten.
Staat er nog wel spanning op de wcd van de vaatwasser?
Als deze spanning aanwezig is, is er vermoedelijk sluiting in de machine ontstaan.
Verwijder hiervoor het Control Board en controleer dit visueel.
Sorry wcd?
ja ik ben op dat gebied echt a-technisch zoals vermeld. sorry.
wat zijn punten waar ik bij het board control op moet letten?
Vriendelijk bedankt!
Sorry voor het gebruik van de afkorting wcd.
Hiermee bedoel ik de wand-kontakt-doos, dus het stopcontact.
Het Control Board, welke rechtvoor op de bodemplaat gemonteerd zit,
kan je visueel controleren op verbrande- of losgebrande onderdelen / printcontacten.
Ook kan de winding van de voedingstrafo (zwart blokje) onderbroken zijn.
Deze kan je ohms doormeten met een multimeter.
Ik ga het controleren en laat het je van het weekend weten.
Ben namelijk heel de week nu net van huuis :.D
Vriendelijk bedankt voor wederom uw reactie!
