Vaatwasser aanvoer en afvoer (slangen) vraag
Hallo allemaal,
Wij hebben een nieuwe keuken gekregen en deze is nu net vandaag geplaatst en alles is voor zo ver weer aangesloten.
We hebben ook een extra (wasmachine)kraan in het gootsteenkastje laten plaatsen en een speciaal sifon (zwanehals?) direct onder de spoelbak voor afvoer.
Onze vaatwasser komt onder het aanrechtblad naast het keukenblok te staan (keukenblok is 170 cm breed en het aanrechtblad loopt van muur naar muur (totaal 303 cm breed).
De afstand tussen de vaatwasser en de waterkraan en de waterafvoer is zo'n 150 á 200 cm. en heb al een afvoer en toevoerslang gekocht aangezien die wat er bij zaten net te kort waren en nu de vraag...kan ik de waterafvoer slangen zo verbinden als op onderstaande foto's?(Die witte slang komt vd vaatwasser,die grijze is apart gekocht voor de verlenging)
Verder nog een vraag,kan ik de aanvoer en de afvoerslang vanaf de vaatwasser over de vloer onder het keukenblok leggen en vanaf onder het gootsteenkastje omhoog laten komen en daar aansluiten op de kraan en afvoer?(zoals op onderstaande schets?)
De koppeling van de afvoerslang is goed zo.
De aan en afvoer kan zo aangelegd worden.
Jan,
Ik wist zo niet meer 123 hoe foto's te plaatsen,zal er de volgende keer aan denken.
Bedankt verder voor je antwoord,ik was bang dat de aan -en afvoer niet zo over de vloer gelegd mocht worden (aangezien de aansluitingen van allebei ook helemaal onder aan de vaatwasser zitten.
Ik was bang dat het water niet afgevoerd kon worden als de slang op het laatste moment pas omhoog loopt (zal zo'n halve meter zijn gok ik)
Nog een vraag die ik vergeten was te stellen is hoe lang de slangen van de aanvoer -en afvoer van water mogen zijn maximaal?
De slang van een vaatwasser ligt altijd een stuk(je) over de grond.
Ik heb nog nooit meegemaakt of gehoord dat de afvoerpomp verbrandde bij een iets langere afvoerslang.
In principe hoeft de pomp nauwelijks vermogen te hebben om het water door het liggende stuk te pompen, het vermogen komt van pas bij het omhoog pompen.
2 meter lengte van de afvoerslang is wel haalbaar.
Is het normaal dat als de vaatwasser klaar is er water in de afvoerslang achter blijft?
Heb de vaatwasser net voor de 1e keer aangezet (eerst zonder vaat op de heetste stand) en toen ie klaar was merkte ik op dat er water in de afvoerslang achter blijft.
In eerder geplaatste schets zie je de opstelling.
Er zit al met al 3 m. afvoerslang aan die vanaf de vaatwasser over de vloer loopt onder het keukenblok door waar hij in het middelste kastje omhoog komt en op de sifon is aangesloten (dopje eerst verwijderd uiteraard ;-) deze zit op zo'n 70 á 75 cm boven de vloer.
Onderstaand foto's vd opstelling...
Dat is toch wat andere info dan u eerst gegeven hebt.
Op zich kan het weinig kwaad dat de afvoerslang iets langer is dan 2 meter zolang de afvoerpomp het aan kan.
Het normaal dat er water in de afvoerslang achterblijft, dat kan ook niet anders want het hoogteverschil tussen het aansluitpunt op de vaatwasser en de hoogte van de afvoer is bepalend voor de hoeveelheid water dat er in de slang achterblijft, dat water kan niet weggepompt worden.
Bedankt voor jullie reactie. :wink:
Jan,dat klopt,maar de vrouw des huizes wilde de vaatwasser helemaal links in de hoek ipv rechts dus zit ik met een ruime meter extra ruimte.
Toevoer is nu 2,5 m en de afvoer totaal 3 m.
Ik schrok al en dacht dat het niet goed was dat er water achter bleef (ben net iets TE voorzichtig denk ik). :oops:
Het water wat er in blijft staan kan toch niet terug de machine inlopen?
(het gaat trouwens om een Siemens SE23E234EU)
Maakt het trouwens ook nog uit hoe het tuitje zeg maar waar de afvoerslang op komt op het sifon staat?
Hij staat nu half rechtop zoals te zien is op onderstaande foto,of kan hij het beste zoals ik geschetst heb,dat het tuitje dus naar beneden hangt?
Nee het maakt niet uit hoe het tuitje staat.
Bij volgende vragen toch maar eerst de vrouw raadplegen. :wink:
Zal eerst vragen aan de "baas" wat ze wil en dan pas hier vragen. :mrgreen:
Super bedankt weer,super dit forum! :wink:
(maareuh..het water kan in principe niet terug de machine inlopen lijkt me?)
anouk.verbrugge
