Vaatwasser aansluiten op drinkwaterleiding met Y-stuk
Beste Forumgenoten,
Ik krijg vrijdag een vaatwasser binnen die ik zou willen aansluiten op de koudwaterleiding van mijn keuken. Vanwege de lockdown en de bouwmarkten waarbij het bestellen moeizaam gaat zou ik wel graag de juiste spullen in één keer bestellen om er zeker van te zijn dat ik einde van de dag weer een gesloten leiding hebt.
Ik heb op het internet gekeken en ben tot de onderstaande conclusie gekomen:
-Demonteren flexibele slang van mijn koudwater;
-Monteren Y-stuk op waterleiding;
-Wasmachinekraan met beluchter en keerklep op de Y-stuk;
-Monteren van de flexibele slang van keukenkraan op de Y-stuk.
Ik heb naar mijn idee een multi fit meerlagenbuis als waterleidingen. Ik zal in de bijlage enkele foto's toevoegen
Ik hoop dat iemand mij zou kunnen vertellen of dit de meest praktische oplossing is, of dat het misschien helemaal nergens op slaat. Alvast bedankt
IMG_20211226_155247.jpg IMG_20211226_155252.jpg IMG_20211226_155256.jpg IMG_20211226_155301.jpg IMG_20211226_155304.jpg IMG_20211226_155309.jpg
De aansluiting ziet er niet erg betrouwbaar uit:
- geen muurplaten toegepast
- geen stopkraantjes
- leidingen niet gebeugeld
- flexibele afvoer vanaf de gootsteen (wellicht standaard oplossing van de blauw-gele dozenschuiver?)
Heb je geen last van klapperende leidingen? Met het aansluiten van de vaatwasser wordt die kans in ieder geval wel groter.
  • Like
Waarderingen: Usef
Beste Walker,
Bedankt voor de terugkoppeling. De flexibele slang en rechte verloop op beide waterleidingen waren mijn idee om de kraan aan te sluiten op warm en koud water. De rest is afkomstig van de woningbouw.
Ik heb gelukkig geen last van klapperende leidingen. Ik zal voor de zekerheid extra beugels aanschaffen om de koudwaterleiding waar de vaatwasser op wordt aangesloten tegen de muur te bevestigen.
Wat je nodig hebt, is een knelpuntstuk van 15mm naar 1/2" inwendig zoals op de afbeelding.
Die zet je dan in plaats van de huidige knel koppeling op de koud water leiding.
Daar draai je dan het Y-stuk voor de kraan in.
Aan de ene kant draai je daar een wasmachinekraan met beluchter en terugslag klep in.
En aan de andere kant plaats je dan de verloop met de aansluiting van de kraan die nu aan de koud water leiding zit.(zie rode pijl)
En dan wel de meerlagen buis goed vast beugelen aan de muur, want de wasmachine kraan en het Y-stuk zijn best wel zwaar.
  • Like
Waarderingen: Usef
Beste Peter,
Hartelijk bedankt voor de heldere uitleg! Ik zal de onderdelen gelijk bestellen en ervoor zorgen dat de leidingen aan de muur bevestigd zijn.
Waar kijk ik nou precies naar? Het is niet mijn vakgebied, maar volgens mij zie ik een perskoppeling met een stuk buis eraan:
Met daar op een puntstuk met knelkoppeling:
Alleen snap ik die teflon tape op de schroefdraad van de knelkoppeling niet, die hoort daar niet.
Je kunt zoals @Peter aangeeft inderdaad op de vaste leiding een knelkoppeling met binnendraad plaatsen, met daarin een Y-stuk 1/2" en de vaatwasserkraan. Maar in dat Y-stuk kun je niet het bestaande puntstuk met knelkoppeling draaien toch? Daarvoor zul je nog een puntstuk met buitendraad moeten hebben.
Please correct me if I'm wrong. :wink:
Jawel hoor dat kan.
De knelkoppeling heeft ook 1/2" maat schroefdraad, en de binnendraad van het Y-stuk is ook 1/2"
Dus dat past wel.
En dat chromen buisje met perskoppeling is eigenlijk een cv aansluit knie, maar kan ook voor bv een wastafel aansluiting gebruikt worden om de kranen op aan te sluiten.
Dan heb je geen muurplaat en stopkraan nodig, dus goedkoper.
