Vaatwasser aansluiten op bestaande aansluiting wasmachine
Hallo beste klussers ,
Gezien ik al even bezig ben, nog een vraagje aan de experts onder ons.
Wil alleen een Vaatwasser aansluiten op bestaande aansluiting van wasmachine, dus de wasmachine gaat naar de zolder (zie ander topic) . Doe veel klussen maar met afvoer en waterleidingen nauwelijks dus ben een leek op dit gebied.
Moet ik nog iets speciaals kopen/aansluiten op bestaande afvoer?(zie foto, standaard aansluiting wasmachine)
Alvast erg bedankt.
Het enigte probleempuntje zou de hoogte van de afvoer kunnen zijn. Die lijkt nogal hoog te zitten. Maar kan ook 'gezichtsbedrog' zijn.
Als ik een willekeurige handleiding voor een vaatwasser pak, dan vermeldt die een maximum hoogte (van de bovenkant) van de afvoerpijp van 90 cm. Je eigen handleiding brengt uitsluitsel hoe het bij jouw machine zit. Geen handleiding meer? Even de gegevens van het typeplaatje vermelden, ik heb nogal veel handleidingen in mijn archief.
Is de hoogte beduidend meer, dan zou je een probleem kunnen krijgen bij het afpompen. Dan zou je kunnen overwegen een stukje van de pijp af te halen (je hebt maar weinig speling helaas)
Je zou het apparaat eventueel ook op een verhoging kunnen zetten. :wink:
