Vaatwasser aansluiten kan dat en hoe??
Beste Klussers,
Mijn broertje heeft zijn eerste woning (huur) gekregen. Nou wil hij een vaatwasser aansluiten. We hebben het achterpaneel verwijderd om de leidingen te kunnen ontdekken.maar die zien we niet denk ik Zie foto..
Hoe kunnen wij zonder zagen mogelijk maken om een vaatwasser te kunnen aansluiten?
hebben wij nodig en welke stappen moeten we volgen?
Vriendelijk bedankt!
Gr Ilke
Beste @Kees,
Ik ben eerder (vorig jaar) zo goed geholpen door jou. Zou van jou nog een keer je hulp mogen vragen voor mijn broertje. Zie hierboven.
alvast bedankt voor je waardevolle tijd!
Gr Ilke
De afvoer zal je toch moeten zagen en voorzien van een vaatwasaansluiting voor de afvoer.
Stroomvoorziening kan vanaf de meterkast naar de blauwe doos links gemaakt worden.
Water kan je door de aansluiting van het koudwater te voorzien van een t stuk en rrn maarplaat voorzien van een beluchte wm kraan.
Beste @The headhunter
Bedankt voor je reactie.
het is voor mij een beetje lastig om het helemaal te snappen.
moet er een t stuk geplaats worden waar ik de pijl heb getekend? İs de t stuk afgebeeld op de eerste foto? En daarna?
waar moet je de beluchter kraan aangesloten worden?
kan ik de afvoer niet vervanger door een andere p s vorm sifon met vaatwasser afvoer aansluiting? Is de foto 2 de juiste?
Of kan er anders een hoekventiel met vaatwasser aansluiting (zie laatste foto) direkt geplaatst worden op de koudwater
Alvast bedankt.
Voor de afvoer moet je wel zagen. De sifon van de afvoer die er nu zit, zal vervangen moeten worden voor een type met vaatwasseraansluiting, zoals op je foto2.
Elektra moet een stopcontact bijgeplaatst worden, dat kan door draad te trekken vanuit die blauwe doos naar de meterkast en dan aan beide kanten aan te sluiten. Dit is misschien handig om te laten doen?
Voor het water heb je een extra kraan nodig.
Zou je een extra foto kunnen plaatsen van de waterleidingen in het kastje? Dan we goed kunnen zien hoe het zit en tips geven.
Het zou zomaar kunnen dat de verhuurder dit liever zelf doet vooral die elektra aansluiting.
Ik zou even contact met ze opnemen.
Beste @HenkL14 ,
Voor stroom ga ik eerst contact opnemen met de woningcorporatie. Anders ga een verlengsnoer snoer gebruiken samen de gaskookplaat. Ik heb een vrijstaande gaskookplaat boven op de vaatwasser.
Inmiddels zie ik dat de woningcorporatie de afvoer heeft vervangen. De huidige situatie is zoals op de foto. Ik denk dat afzagen nu niet meer nodig is?
Belangrijkste is voor ons de leidigen, hoe en waar de (watvoor) kraan er moet komen.
Top, hier hoeft inderdaad niet meer gezaagd te worden maar nog wel een andere sifon zoals je eerder in een foto hebt geplaatst. Misschien zijn er losse stukken te koop waar de vaatwasser op aangesloten kan worden, dan hoef je niet een volledige set te kopen.
Voor het water zijn er verschillende mogelijkheden, maar dit is een optie:
Hoekkoppeling op de rechtse leiding vervangen door een t-stuk, waar een wasmachinekraan (voor de vaatwasser in dit geval) in kan en ook de slang weer teruggeplaatst kan worden.
Tussen de kraan en het t-stuk moet nog wel een afdichting zoals teflontape.
Zie foto voor de uitleg.
