Vaatwasmachine deur help?
Beste klussers!
Ik zit met het volgende probleem..
Vol goede moed heb ik woensdag getracht, het frontje van mijn vaatwasser deur met montagekit weer op mijn vaatwasser te 'plakken'.
Oppervlak keurig even vetvrij gemaakt, paar goeie lijnen kit aangebracht, er tegen aan, klemmen om de boel vast te zetten en vervolgens ruim 48 uur gewacht...
Vandaag vol goede moed de klemmen eraf gehaald en enthousiast de deur omhoog gehaald..
Frontje glijdt in me handen naar beneden en de kit is gewoon nog helemaal 'nat'.
Nu bekruipt mij het gevoel dat montage kit niet 'pakt' bij metaal(?) en mdf (?) en dat ik weer lekker onhandig ben geweest.
Maar ik wou het toch echt via lijm of kit aan elkaar bevestigen.. Tips!?
Waarschijnlijk zijn de originele gaatjes in het hout te groot geworden om hem weer normaal vast te schroeven?
Vaak kan je hem dan wel weer vastschroeven door een schroefgat te gebruiken die daar net boven zit die de binnendeur vasthoud.
Deze moet je dan wel met een metaalboor eerst doorboren.
Als je dit bij 2 gaatjes doet heb je in ieder geval weer houvast.
