Vaatwasmachine Bosch verwarmd niet meer
Ik heb hier een wat oudere Bosch vaatwasser staan welke niet meer goed functioneert.
Merk: Bosch
Type: SGS84M02EU/31
FD: 8810
Symptomen: De vaatwasser blijft aan het einde van het programma op 1 min staan, dit lijkt oneindig te zijn. Het water wordt dan ook niet afgepompt.
Eigen onderzoek:
1) Ik heb het heetste programma gestart (lege machine) en gevolgd. Wat mij opvalt is dat de machine in het voorspoel programma blijft. Na de water inname wordt dit niet meer afgepompt/ververst wat wel zo hoort. Daarnaast gaat het zeepbakje erg laat open (op 2/3 van het tijdspad) en de machine verwarmd in het geheel niet.
2) De machine pompt zelf niet af als het in de 'oneindige 1 minuut resterend' modus blijft staan. Echter door het indrukken van de reset toetscombinatie pompt de machine alles goed af en is de kuip leeg.
3) Ik heb de machine opengemaakt de weerstand over het verwarmingselement gemeten aangezien mijn vermoeden van een defect die richting op ging. Echter ik meet geen oneindige weerstand. Naar mijn idee is het verwarmingselement niet defect.
Iemand nog tips waar het euvel mogelijk zit?
AHA klusje voor de zaterdag.
Terwijl ik net mn 1e bakje koffie pak :D
Element is inderdaad ok,tenminste als er 25,0 staat. kan ik net niet goed zien.
Maar krijgt ie tijdens werking wel netspanning van 230 volt erop?
Let wel, dit alleen gaan meten, als je weet wat je doet. :roll:
Je zou vervolgens het aanstuurrelais kunnen opzoeken.
Zit meestal gewoon op de electronicaprint, bij de bedienknoppen.
Het is niet goed zichtbaar maar het is inderdaad 25.0 Ohm.
Ik weet niet 100% zeker of er spanning op komt te staan. Zou het kunnen zijn dat de aanvoer vanaf het labyrint naar het warmte element verstopt is?
Wanneer ik de twee buizen los haal van het labyrint en erdoor heen blaas is het effect bij de ene buis dat er water bij de afvoerslang aan de achterzijde uit komt. De andere buis is volledig gesloten. Echter dat kan ook geblokkeerd worden door de pomp natuurlijk. Of ik zit compleet verkeerd te denken.
Ik zou mij kunnen voorstellen wanneer er geen stroming door het element waarneembaar is dat deze niet zal verwarmen uit veiligheidsoogpunt. Echter ik weet niet hoe ik dit kan vaststellen.
Als je het veilig wilt meten, sluit je gewoon een gloeilamp an parallel over het element.
En kijk je of die tijdens het programma gaat branden.
Maar het element is heel en dan zit de fout vaak in het aanstuurelais.
Het relais heeft dan ingevonkte contacten of door de warmte ontwikkeling van de overgangen wordt de soldering van het relais slecht.
Dus ga op zoek naar dit relais en bekijk die eens goed op verkleuring en beoordeel de solderingen.
Relais:
Printplaat overview:
Dit valt op:
Zou dit het 'euvel' kunnen zijn? Of is dit een soldering van een ander relais wat (ook) niet helemaal zuiver is?
Gemarkeerde pin 1 en 3 zijn niet in gebruik.
pin 2 is van het relais. En DE reden waarom de machine nu niet meer warm wordt.
De soldering is slecht geworden doordat de overgang van de relaisschakelcontacten is gaan invonken.
Door die interne overgang wordt eea steeds warm en wordt de soldering zwak bij weer afkoelen.
Nieuw relais plaatsen is het beste.
Tijdelijk te herstellen door te solderen.
Krab wat groene lak weg en krab met scherp mesje ook de pin wat schoon.
Dan lekker dik in de tin.
en ......
Zelfde geldt voor de pin net wat naar rechts, precies tussen 1 en 2 in.
suc6
Ik heb de troep een beetje weg geschuurd en rondom de pin er een vers drupje tin op gelegd. Voorts de machine weer in elkaar gezet en proefgedraaid. Ik kan bevestigen dat het apparaat weer naar behoren functioneert. Het beste is om de relais te vervangen, echter wordt de keuken binnenkort vervangen dus kan deze noodoplossing wel even.
Erik bedankt voor je uitstekende diagnose en oplossing! :prima: :super:
