Vaatwas whirlpool ADP 4300 werkt niet meer
F6 is kraan dicht, en dat is niet de bedoeling. Je kraan moet open staan maar alleen een klein stukje.
Meet anders met een ohmmeter de bedrading van onder naar boven door. En druk de stekkers goed vast op de print.
Werkt de machine dan nog niet, dan ben ik toch bang dat de electronica defect is.
Het is een apparaat waarmee je de weerstand kan meten. Kijk anders is bij een bouwmarkt, daar liggen ze vaak voor een paar euro. Ik hoop dat ik je daarmee verder kan helpen.
Ik heb nu eens alles opengedaan en die 2 zwarte draden gevolgd die komen aan bij fm in het bedieningspaneel
dus zou zou toch moeten kloppen het zijn 2 zwarte draden dus die stekker kan dan niet verkeerd zitten
Nee dat moet inderdaad goed zijn.
Dus als je flowmeter vervangen is, je kraan half dicht staat, en hij nog in storing valt.
Kan jammer genoeg alleen je electronica defect zijn. Ik moet zeggen dat dit echt een zeldzaamheid is.
Ferrie1981
