Vaatwas Siemens met E-Nr.55204/11
Hallo,ik ben in het bezit van een Siemens vaatwas met E-nr. SN55204/11 Fd 7304.046212 Typ S6M22 en mijn probleem is dat de mechanische programmator van de machine (= draaiknop) soms blijft hangen tijdens het reinigen,de machine blijft verder wassen met geopend zeepbakje en draaiende sproei-armen en het water is heet terwijl de programmator blijft staan op 3 uur (=streepje op draaiknop staat horizontaal en zo blijft hij altijd maar doordraaien en afwassen tot ik de draaiknop èèn tandje verder naar rechts doordraai,waarbij hij dan vervolgens het programma probleemloos verder afwerkt.Dit probleem doet zich maar nu en dan voor,soms 1 maal in de week,dan weer een maand normaal.
Hopelijk is er iemand die een antwoord heeft voor mijn probleem,en kan er mij eventueel iemand aan een Elektrisch schema helpen voov vermelde vaatwas.Dank bij voorbaat
Wilt u de tekst leesbaar maken door leestekens aan te brengen en hier en daar een witregel te gebruiken ?
Dit kan tot een uur na plaatsing. Moderator.
Mogelijk dat een van de thermostaten niet goed functioneert.
De timer wordt dan niet aangestuurd en zal op een bepaalde stand blijven staan.
Doet de storing zich voor bij een bepaald programma?
(met de daaraan gekoppelde temperatuur)
Deze vaatwasser is voorzien van drie thermostaten, te weten:
55 graden (067827)
66 graden (069132)
85 graden (029954)
Deze vaatwas staat altijd ingesteld op hetzelfde programma (= voor afwassen van meest bevuilde vaat =kookpotten & borden),dus waarschijnlijk het heetste programma,maar hoe kan ik dan weten welke thermostaat eventueel deffekt is.Het is eventueel niet mogelijk om via jou per Email of fax een elektrisch schema te bekomen van deze vaatwas.In elk geval zeer hartelijk bedankt voor jouw snelle antwoord en dank bij voorbaat.
Wanneer u bij een volgende reactie geen fatsoenlijk leesbare tekst produceert gaat het topic op slot. Moderator.
Inderdaad, dat is niet mogelijk.
Schema's worden niet afgegeven door de hier helpende witgoedspecialisten.
