Vaatwas S9GT1S blijft steken in zijn programma
Onze inbouw vaatwas is nu bijna 10j oud en begint vreemd te doen.
Hij doorloopt zijn programma normaal tot op 15 minuten van het einde.
Dan lijkt het of hij blijft steken en we horen een continue geluid dat lijkt
op de pomp de water probeert weg te pompen. Verder gebeurt er niks
meer. We moeten de machine dan afzetten, maar alles is nog nat.
De pomp heb ik al nagekeken en deze draait vlot. Ik denk ergens een of andere sensor die stuk is ?
Enr SE54561EU/17
FD8007
Alvast bedankt,
Verwijder het keukenpaneel en de metalent plint van de machine eens.
Controleer nu of er water onder de piepschuime vlotter staat.
Deze vlotter bevindt zich aan de linker voorzijde in de witte bak.
Paneel en plint onderaan gedemonteerd.
links zie ik een rood staafje dat op en neer kan bewegen
dit is waarschijnlijk de vlotter
ik ga de machine eerst eens zuiveren met soda en kijken of dit help
Bij het inschakelen van de vaatwas begint hij eerst te spoelen, daarna
pompt hij het water weg en dan leek het weer alsof hij blijft hangen.
heb de deur geopend en er een beetje water ingegoten, deur dicht
en jawel hij vervolg opeens zijn programma.
Mss is hier ook een probleem met de watertoevoer of de aqua stop ?
