Vaatwas ruikt naar vis
In onze huurwoning met gloednieuwe inbouwapparatuur van Atag laat de vaatwasser een "vislucht" op de vaatwas achter.
Ik heb intussen verschillende all-inn vaatwastabletten geprobeerd; denk aan a- en b-merk. Met- en zonder citroengeur. A-merk glansspoelmiddel. Zout in reservoir. Verschillende instellingen (keuze in menu voor vaatwastablet en geen).
Lang-, korte was. Hoge-, lage temperatuur.
Alles zonder resultaat.
Wat kan ik nu nog proberen om de vislucht kwijt te raken?
Of is er iets mis met de vaatwasser en moet ik de installateur laten komen? Oh ja, alles geprobeerd in de periode van maart tot heden. En wij zijn de eerste gebruikers.
Sommige merken blokjes laten een behoorlijke geur achter is mijn ervaring.
Op hogere temperatuur wassen ipv een automatisch programma scheelt ook.
Probeer het eens met de simpelste blokjes van de Duitse grootgrutter op hoge temperatuur.
Al een keer machine reiniger gebruikt, zo'n flesje dat er op zijn kop in moet?
En is de afvoer goed aan gesloten dat er geen afval water in de machine komt?
Ik heb blokjes van de Duitse grootgrutter gebruikt. Direct in het begin. Die hebben mijn voorkeur.
Ik heb nog geen reiniger gebruikt. Dat ga ik proberen
Ook ga ik kijken hoe de afvoerslang ligt. Daarvoor moet ik de keuken plint even verwijderen.
Ik zal morgen of zondag even fotos maken.
Ik heb vanavond de machine een reinigingsprogramma laten draaien met een reiniger. Verder nog een foto gemaakt van de aansluiting afvoer in keukenkastje. Ik heb nog geen fotos van achter de keuken plint.
Kan t zijn dat de slag niet goed ligt?
Nog een paar foto's achter keuken plint. Er zit een grote lus in de afvoerslang, maar dat lijkt mij geen probleem.
Wat is jullie visie?
PXL_20240811_112739769.jpg PXL_20240811_112729828.jpg PXL_20240811_112710993.jpg PXL_20240810_182048796.jpg
Ik denk dat juist wel het probleem is, hier blijft een hele klok vies water in staan dat op de duur gaat stinken.
ook is het me uit de foto's niet duidelijk geworden hoe de slang aangesloten is voor of achter het sifon. Want dan zit je zonder stankafsluiter rechtstreeks op het riool.
In ieder geval zou ik de slang dusdanig inkorten dat je maar een klein stukje een "zak " hebt, die dan als stankafsluiter zou kunnen dienen.
Op de eerste foto is te zien dat de vaatwasser slang vóór de sifon aangesloten is, dus daar zou het probleem niet moeten zitten. Ook de bocht in de slang zou niet erg moeten zijn, die dingen worden én altijd met vrijwel dezelfde lengte geleverd en de pomp is krachtig genoeg om het water er doorheen te duwen. Inkorten is bij een vaatwasser (en wasmachine) vrijwel nooit nodig.
Dan zouden veel meer mensen hier last van moeten hebben.
Kan wel zijn dat je sifon bijvoorbeeld leeg gezogen wordt.
Ruit het ook vies in de gootsteen? Of elders? Of alleen maar in de vaatwasser?
Tja, ooit eens vis gegeten en de vaat gedaan?
Alles goed en grondig schoongemaakt neem ik aan?
Paar keer met soda op de heetste stand wassen.
Dan wellicht Atag eens contacten.
Neen, geen vis gegeten. De vaat ruikt al vanaf begin niet fris. Gaat dus om een fonkelnieuwe Atag. Wij zijn de eerste gebruikers.
Begonnen met all in one tabletten van Duitse grootgrutter en glansspoel van A-merk.
Met de vaatwasser in onze vorige woning nooit problemen gehad. Gebruikte toen dezelfde middelen als nu.
Nu zelfs dure a-merk. Met citroengeur...
Het wil maar niet fris ruiken.
Op dit moment draait de eerste was na het reinigen met speciaal middel. Wordt vervolgd.
Het lijkt erop dat de vaat nu minder ruikt. Even afwachten en deze week nog een vaat draaien.
Misschien dat het reinigingsmiddel het werk heeft gedaan.
Het leek zo mooi....maar helaas. De "natte hond" is nog steeds aanwezig. Ondanks het feit dat dit vaatwasmodel na het programma de deur automatisch opent. Het blijft ruiken en de vaat niet fris...
Ik denk toch dat het een te lange slang is hij kan het weg pompen maar op zeker moment zakt het weer en kan ie vieze water mee zuigen en dat blijft in de machine achter.
Dat is niet juist, want hoe langer de slang is, hoe meer aan volume erin zit.
Op het moment dat de pomp alleen lucht aanzuigt en de vaatwasser dus leeg is, stopt het pompen.
En zal de pomp afgeschakeld worden.
Maar de inhoud die nog "tegen de bult op moet" zal dus terug vloeien.
En gaat in de machine lekker liggen meuren.
Het is dus de kunst om via een zo kort mogelijk traject (dus verticaal), de afvoerslag dusdanig te plaatsen dat hij op hoogte van enkele centimeters boven het afvoerpunt in het riool terecht komt.
En de vieze delen nog met een krachtige beginstraal de machine uitgeduwd worden.
Waarbij rekening gehouden moet worden met het vereiste afschot, zodat de slang daar dus leeg loopt en er geen "zakken" zijn.
En dan zal je dus gewoon de overtallige lengte van de slang moeten verwijderen.
Het model is Atag DW7213MA, type DW60.2.
Er blijft een kleine beetje water staan, maar dat is in mijn beleving normaal.
Nixxbizz
