Vaat wasser SGV 5603 start niet op
Mijn vaatwasser bromt wel, maar er gebeurt verder niets. Er blijft ook een klein beetje water staan in het midden.
Heb ondertussen de fan bekeken in het midden van de vaatwasser na het wegnemen van het beschermkapje, die draait rond. Via de rechterkant onderin zie ik wel dat de motor draait als ik de vaatwasser aanzet. Heb de slangen gechecked en schoongemaakt, het reservoir staat nu met bleek in te weken om nog wat resten in de uiterste linkerbovenhoek weg te krijgen. Ik heb nu 3 gleuven waar ik in de onderkant alles zie zitten
maar zo kan ik niet de motor of pomp verwijderen, hoe kom ik daar beter bij ? Heeft er iemand electrische schema/s. want op de Bosch website kom ik niet verder dan de onderdelen lijst.
Of heeft iemand een idee waar het aan kan liggen. Heb hem nog steeds niet aan de praat. ( wel gezellig hoor weer samen afwassen :D )
Gr jan
Kapje altijd terugplaatsen anders pomp hij niet af.
Een stukje glas is moeilijk te zien onder de schoep.
Reset eens het toestel en vertel eens duidelijk wat er gebeurt en welke pomp er draait er is geen touw aan vast te knopen.
Heb alles weer gemonteerd, en aangesloten.
Als ik de vaatwasser aanzet dan hoor je een zoemend geluid.
Dit is de motor die rechtsvoor zit, met de condensator hier kun je vanaf de rechter zijkant bij , je ziet deze ook ronddraaien.
Is er nog een aparte reset mogelijk dan spanning erop en eraf.
Uit een melding uit 2007 haalde ik:
Jadat klopt maar als je daar in kijkt zie je een soort van metalen schoep zitten. Deze draait mee met de motor en dient voor extra koeling. ]
Deze schoep van de motor bedoel ik , je kunt hem aan de rechter kant zien zitten. Die zie ik ronddraaien als ik de vaatwasser aanzet.
Staat toch op het dashboard?
Reset door de 2 kopjes intensief en eco ingedrukt te houden voor minimaal 3 sec de tijd springt naar 0 en dan uitzetten.
Vreemd dat je dat niet weet na 12 jaar dit toestel in huis te hebben.
Staat ook gewoon in de handleiding.
Oke Reset uitgevoerd,
Hij start nu wel , korte programma gedraaid, werkt hele programma af
Geeft ook de pieptonen dat hij klaar is, echter er blijft een hele laag helder water in staan als ik de deur open. alsof hij het niet weggepompt heeft. Kan dat te maken hebben met het vlotterstaafje aan de linkerkant bij het reservoir. :?:
Kan ook nog zijn dat bij de pomp (tussen de pomp en afvoer zit nog een afdicht klepje ,dat deze vergaan is en nu vast in de afvoerslang zit) dit kan U zien als je de pomp klepje/deksel er af haalt!
