Vaag elektrisch probleem
Ik heb een vaag elektrisch probleem in mijn huis.
We hebben ons huis gekocht in mei 2011, overgenomen van mijn schoonouders.
Het probleem wat wij nu hebben, hadden mijn schoonouders niet.
Omschrijving van het probleem:
Soms (lees: niet altijd) bij het licht uitdoen van de zolder op onze overloop slaat de stop door. Deze schakelaar is een onderdeel van een hotelschakeling, als ik op zolder het licht uit doe dan is er niks aan de hand.
Wat is er gewijzigd sinds wij er zijn komen wonen?
1. We hebben een nieuwe CV ketel laten plaatsen (deze zit op de groep die er uit klapt).
2. ik heb nieuw schakel materiaal geplaatst op de verdieping, waar ik het licht mee uit doe als de stop er uit klapt.
Wat heb ik allemaal gedaan/geprobeerd:
- Schakelaar vervangen
- CV monteur de ketel laten doormeten, bleek niks mee aan de hand
- Een elektricien gesproken op een verjaardag, probleem uitgelegd, had het over lekstroom?
Ik kan wel zeggen dat ik twee rechter handen heb en heb al heel wat afgeklust, alleen dit probleem kan ik niet oplossen. Bij mijn weten is een schakeling JA of NEE, nooit misschien of we zien wel.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
Alvast bedankt.
Wat voor schakelaar heb je vervangen?B.v. een combinatie? Wat voor draden kwam je bij deze schakelaar tegen?
Om de draden bloot te leggen moet ik alles er af schroeven, dat kan ik morgen pas doen. Het huis is van ong. 1970, de draden zijn niet de kleuren van nu, maar ik heb alles 1 op 1 vervangen. De lampen werken wel, alleen soms knalt de stop eruit. Mijn PC zit ook op die groep erg irritant.
Ik heb hier foto's gemaakt:
Dit was de eerste schakelaar die ik vervangen had, toen heb ik er nog een gehaald (die zit er nu in) maar die heeft hetzelfde probleem.
Van de drie is het de meest linkse, je hebt niks aan die foto's verder. Maar dan hebben jullie wel een idee hoe het eruit ziet. De middelste is van de overloop en de rechtse is van de badkamer.
In de dozen zijn achter de schakelaars zijn bepaalde draden wel doorgetrokken.
Slaat de zekering er uit, of de aardlek?
Zitten alle 3 de schakelaars op de foto in 1 groep of in meerdere groepen?
Het klinkt heel vreemd, maar bovenstaande foto is de oplossing.
Ik ben er nu sinds een maand achter, ik wou jullie de oplossing niet onthouden.
Ik lees nu ook dat Ralph het vroeg of het een TL lamp was en dat was het inderdaad ook.
Op een gegeven moment was ik er zo klaar mee dat ik verder aan het googlen was geslagen. De TL zorgde bij het uitschakelen voor een bepaalde piek spanning (soms wel/soms niet). Het rare is dus dat het dus niet in de veranderingen zat die we hebben aangebracht.
Maar goed, de TL balk gaat vervangen worden.
Ik hoop dat iemand nog wat aan deze informatie heeft.
