V&B toilet blijft 'los' zitten
sinds vorige week zijn we druk met de aankleding van ons nieuwbouw huis. Vandaag heb ik het toilet opgehangen maar dat ging niet zoals ik gedacht had. De aannemer heeft een inbouwreservoir van Grohe geplaatst en daarop komt een Villeroy en Boch toilet in een compacte uitvoering.
Een Plieger set zorgt voor de verbinding tussen wc en inbouwreservoir. Het toilet wordt op twee draadeinden geschoven en aan de zijkant met een inbussleuteltje vastgezet. Op deze manier kun je het toilet nooit helemaal goed vastzetten want als ik m'n hand aan de onderkant van het toilet zet, kan ik 'm iets naar boven tillen.
Wat doe ik verkeerd??
Op die draadeindes worden dan waarschijnlijk ijzeren bussen geschroefd, met aan 1 zijkant een uitsparing.
Als dat zo is, het je deze bussen niet op de goede afstand van de muur zitten.
Ik heb de bussen op 14mm van de wand zitten zoals voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing. Ik vraag me ook af hoe je met maar twee punten van bevestiging een wc helemaal strak tegen de wand kan zetten. Met drie punten in een driehoek gaat het wel.
Het gaat er toch niet om dat de pot aan de onderzijde vast zit? De krachten komen altijd van boven, dus twee draadeinden zijn genoeg. In feite heb je ook 3 punten. 2 voor een trekbelasting en 1 neemt drukbelasting op, dat is je wand.
Zeker een subway? Ik heb hetzelfde probleem gehad. Die 14mm afstand tussen de bussen en de muur is veel te veel, onbegrijpelijk dat ze zoiets in de handleiding zetten. Ga maar uit van 10mm.
Lees anders dit draadje ook eens: Hangend toilet monteren
Dank je wel Cyruse! Dat was de oplossing! :D
Evengoed slecht dat het in de gebruiksaanwijzing niet goed staat.
Nogmaals bedankt!
Kijk ook weer opgelost.
Zelf wist ik niet meer dat dat bericht toen geplaatst was. :mrgreen:
