UTP bekabeling zonder buis?
Beste Klussers,
Ik heb een vraag over UTP / S/FTP bekabeling in een nieuw casco huis. De bedoeling is om in het hele huis een verlaagd plafond met raggels om de 30cm en daartegen aan gipsplaten.
Nu wilde ik dubbele utp aansluitingen maken door het hele huis, maar wat kant en klaar te koop is (dubbel cat7 in flex = 25mm (zijn ook geen inbouw dozen met 25mm aansluiting) maar de raggels hebben een dikte van 22mm.
Ik kan nergens vinden of het "wettelijk mag" bijvoorbeeld volgens Nen1010 of verzekering dat ik de kabels gewoon los over de raggels naar de desbetreffende plekken.
Alvast bedankt
Looooka
Wat is wettelijk, moet je garantie geven op de werking aan jezelf?
In buis is beter maar welke problemen zou je kunnen verwachten.
Zolang je geen muizen verwacht lijkt mij het geen probleem, en bij brand zal het ook niet veel verschil uitmaken.
Je zou er wel rekening mee kunnen houden dat de kabels niet parallel liggen aan andere signaal- of elektriciteitskabels.
Dit zou storingen kunnen veroorzaken, maar ook dat heb ik in de praktijk nog nooit meegemaakt.
Ook niet bij datakabels die in kabelgoten tussen de normale bekabeling liggen.
Je kan ook 2x19 of 2x16mm gebruiken.
Met cat 5e 1000Mbit en cat6a 10000Mbit is dat voor een woning/klein bedrijf snel zat, cat6a en cat7 ziin op die kleine afstanden gelijk in snelheid.
Daarbij komt dan nog dat de meeste apparatuur helemaal niet op cat7 kan functioneren en als je cat 7 als cat 6 gaat gebruiken is hwt maar de vraag of deze beter presteerd.
Als je snelheid echt belangrijk vind kan je beter glas leggen.
10 jaar geleden had ik je groot gelijk gegeven
Maar met de huidige draadloze mogelijkheden lijkt het mij ruim voldoende om enkele punten te hebben waar je eventueel een extra bedraad access point kan aansluiten.
maar als je draden gaat leggen zou ik wel de beste variant kabel gebruiken.
die kan je ook cat5 afmonteren en indien het ooit nodig is de aansluitingen nog eens updaten
Onder het motto, waar schroef je doorheen als je na een halfjaar wat op wilt hangen?
Of je nu flex gebruikt of de kabel er los neerlegt, in beide gevallen is de kabel niet vervangbaar.
Als de kabel los ligt, zul je er niet zo snel een schroef indraaien, die los liggende kabel beweegt bij het eerste contact met de schroef of boor.
Maar vervangen gaat natuurlijk makkelijker als je het in een buis legt. Alhoewel ik al heel vaak losliggende (utp) kabels op een systeemplafond heb vervangen door de nieuwe kabel aan de oude te bevestigen en zo door aan de oude kabel te trekken de nieuwe vanzelf tevoorschijn kwam.
2x cat7 in flex vervang je ook niet meer. Na enkele meters en wat bochten zit dat zo strak dat je er geen beweging meer in krijgt.
Ik zou kiezen voor cat6 en gebruik maken van 3/4" vaste buizen. 1 per buis, dat is vervangbaar. Wil je snel klaar zijn dan leg je ze los over het plafond. Zelfs als je 1 kabel zou raken in de toekomst dan heb je bij de dubbele outlets altijd nog de 2e kabel.
Ga je de outlets in het plafond maken?
Zou het met schroeven of boren er niet opgokken.
Kun je niet door je kruipruimte heen?
Hoe is je plafond opgebouwd? als breed plaat is, dan zou ik de vul laten niet koud er tegenaan maken omdat die platen niet altijd strak liggen
Dnak allemaal voor jullie racties.
Nee er zit geen kruipruimte onder het huis, het is een compleet hout skelet met binnen wanden. 3 verdiepingen met verschillende kamers. Tussen de verdiepingen loopt een stijgkast waar elektra / riool / afzuiging / netwerk gaat lopen. En nee als het goed is komt er geen accesspoint in het plafond.
Plafond is al helemaal recht uit geraggeld en achter die raggels kan ik elekrtra / netwerk plaatsen wel veel balken die over moet gaan.
Liefst heb ik twee aansluitingen per hoek per kamer alleen de pijp die je kant en klaar kan kopen waar er al twee inzitten is 25mm dik terwijl raggel 22 is.
2x los er naar toe is dan het makkelijkst maar of ik moet twee losse pijpen waar 1 losse kabel per pijp al kant en klaar in zit trekken.
Daarom de vraag mag het los over de raggels en is dat ook volgens de norm aangezien ik geen toegang heb tot die norm want los is het makkelijkst.
UTP mag los (Heb je ooit de hoeveelheid kabels bovenop een systeemplafond in een kantoor gezien?) Maar is daardoor nooit meer te vervangen.
Xtomsom
