UTP bekabeling zonder buis?
Beste Klussers,
Ik heb een vraag over UTP / S/FTP bekabeling in een nieuw casco huis. De bedoeling is om in het hele huis een verlaagd plafond met raggels om de 30cm en daartegen aan gipsplaten.
Nu wilde ik dubbele utp aansluitingen maken door het hele huis, maar wat kant en klaar te koop is (dubbel cat7 in flex = 25mm (zijn ook geen inbouw dozen met 25mm aansluiting) maar de raggels hebben een dikte van 22mm.
Ik kan nergens vinden of het "wettelijk mag" bijvoorbeeld volgens Nen1010 of verzekering dat ik de kabels gewoon los over de raggels naar de desbetreffende plekken.
Alvast bedankt
Looooka
Wat is wettelijk, moet je garantie geven op de werking aan jezelf?
In buis is beter maar welke problemen zou je kunnen verwachten.
Zolang je geen muizen verwacht lijkt mij het geen probleem, en bij brand zal het ook niet veel verschil uitmaken.
Je zou er wel rekening mee kunnen houden dat de kabels niet parallel liggen aan andere signaal- of elektriciteitskabels.
Dit zou storingen kunnen veroorzaken, maar ook dat heb ik in de praktijk nog nooit meegemaakt.
Ook niet bij datakabels die in kabelgoten tussen de normale bekabeling liggen.
Je kan ook 2x19 of 2x16mm gebruiken.
Met cat 5e 1000Mbit en cat6a 10000Mbit is dat voor een woning/klein bedrijf snel zat, cat6a en cat7 ziin op die kleine afstanden gelijk in snelheid.
Daarbij komt dan nog dat de meeste apparatuur helemaal niet op cat7 kan functioneren en als je cat 7 als cat 6 gaat gebruiken is hwt maar de vraag of deze beter presteerd.
Als je snelheid echt belangrijk vind kan je beter glas leggen.
10 jaar geleden had ik je groot gelijk gegeven
Maar met de huidige draadloze mogelijkheden lijkt het mij ruim voldoende om enkele punten te hebben waar je eventueel een extra bedraad access point kan aansluiten.
maar als je draden gaat leggen zou ik wel de beste variant kabel gebruiken.
die kan je ook cat5 afmonteren en indien het ooit nodig is de aansluitingen nog eens updaten
