Urine op muur van stal
Ik woon in Frankrijk en heb daar o.a. een schuur, die vroeger als stal in gebruik is geweest. Ik wil de muren gaan bepleisteren, maar een bezoeker vertelde mij dat ik eerst de muren moet behandelen omdat die "verzuurd" waren door de uitwerpselen van het vee, dat vroeger in de stal heeft gestaan.
Mijn vraag is: moet ik iets doen aan mogelijke urineresten op de muur? Zo ja, wat moet ik er dan voor gebruiken en hoe moet ik dat doen?
Ik ben benieuwd of iemand mij kan helpen.
De muur is zoals vele muren in Frankrijk van natuursteen. Vrij zachte steen, waarvan men muren maakt die vaak bijna een halve meter dik zijn.
Hoge drukspuit lijkt me niet zo'n goed idee, gegeven het feit dat dergelijke muren gestapeld zijn met slechts wat leem ertussen. :mrgreen:
Ik zou een test doen op een stuk wat niet zo in het zicht zit. En verder de localo's raadplegen in je beste nederfrans.
Die weten altijd raad in dit soort gevallen.
Hi normaal laat urine een soort kalkachtige stof achter. Ik geloof dat ze dat urinesteen noemen. Dat is prima te verwijderen met een zure oplossing b.v. schoonmaakazijn, zoutzuur etc.
Verder is urine van een koe basisch, voor het geval dat het een koeienstal was.
Nooit met zoutzuur aan die Franse kalksteen komen! Je muur smelt dan weg onder hevig borrelend gesisssss. :shock:
Smeer er gewoon een (vuil)isolerend voorstrijkmiddel op voor je gaat stucen.
Als je met kalk aan de slag gaat vraag dan eerst advies aan "des locales" maar wel ééntje die weet wat stucen is anders krijg je 30 verschillende waarheden in een tijd van enkele maanden en heb je het aan het einde van het verhaal uiteindelijk toch nog fout gedaan (ongeacht welk advies je aanneemt).
Die muren "zweten" nogal dus goed advies is hier wel belangrijk!
Succes
marcowammes
