Uponor rtm vraag
Kan je de Uponor muurplaat 20mm ook als invoer gebruiken vanaf binnendraad 1/2 inch?
Mijn gedachte was om met een muurplaat te beginnen in de meterkast en dan 15 meter af te leggen met een kunststof leiding van 20mm en dan te eindigen met weer een Uponor muurplaat.
Deze vraag kwam in mij op, want het viel mij op dat de diameter intern van een muurplaat een stuk kleiner is dan 20mm. Kan nergens daarvan de afmeting vinden.
Ik krijg namelijk nu de situatie dat vanuit de grond 25mm naar een muurplaat gaat van een half inch binnendraad en een uitgang 20mm met interne versmalling die onbekend is. Daarna gaat het wel weer verder met 20mm. Alleen ik ben verbaasd dat de binnenkant van de muurplaat een smallere diameter heeft dan een half inch of 20mm. Waarom die vernauwing in het midden van de hoek koppeling?
