Uponor leiding vinden in muur met detector
Beste allen,
Wij hebben in onze badkamervloer alle uponor leidingen weggewerkt.
Nu hebben we alles dichtgemaakt en gekimband. Er moet een scheidingswand geplaatst worden en bij plaatsing van de ligger heb ik per ongeluk een te lange schroef gebruikt.
Ik denk dat ik safe zit maar ik wil toch weten of ik niet door de leiding heen geboord heb (zal niet de eerste keer zijn :$)
Ik vind allerhande kabelzoekers en muurscanners maar niks geeft aan hoe diep de leiding ligt.
Ik weet dàt ie er ligt dus die info heb ik. Maar ik kan, behalve gelijk optische camera's te gebruiken of ander peperduur thermisch materiaal, niks anders vinden met x-ray vision.
Is er, met alle technologische gadgets en knowhow geen huistuinkeukenapparaat waarmee je dit kan zien?
Alvast dank!
Gewoon druk op de leidingen zetten, de kraan een klein beetje open.
U kunt dan zien of er bij het gat water naar boven komt.
Of de vloer een stukje los hakken en de leiding visueel controleren.
De watertoevoer is nog niet aangesloten en dat gebeurt ook nog niett ivm funderingsherstel.
Ik denk dat ik toch een gaatje in de vloer moet maken helaas.
Maar geen apparaten voor deze klus dus?
Dank!
Als er water inzit dan geeft een hilti leidingzoeker ook de diepte aan, leeg wordt de leiding vaak niet gevonden. Als water erop zetten een probleem is, kan je bijvoorbeeld ook perslucht gebruiken.
