Unversele maten aansluitingen hangend toilet
Ik heb in de badkamer een hangend toilet geplaatst. ( toto spoelrandloos ) Deze hangt aan een geberit inbouwframe. Door een lastige positie van het frame t.o.v. De afvoer in de vloer heb ik het frame, dus ook het toilet iets hoger moeten plaatsen dan gewenst.
Is er ook een standaardmaatvoering van de afstand van de bevestigingsgaten tot de bovenkant van de pot? Als dat zo is, weet iemand welk toilet de kleinste afstand heeft waardoor er een lager toilet kan worden verkregen?
Dat gaat niet lukken. Als je een standaard framehiigte hebt, dan zit de bovenkant van een normale pot op 39cm. Je hebt verhoogde potten, maar bij mijn weten geen verlaagde. Hoe veel hoger zit je frame? Heb heb zelf mijn frame 5 cm hoger, en wij ervaren dat als zeer comfortabel.
Mee eens, wij hebben de pot op 43 cm hoogte zitten, je zou voor je plezier de pot op gaan zo lekker zit dat.
Bij de meeste potten, zit er 9 cm tussen bovenkant pot en bevestigings gaten.
Er is soms een uitzondering bij sommige merken, maar dat is vaak maar 1 of een halve cm.
Bedankt voor de reakties. Ik heb besloten niet verder te zoeken en het hogere toilet maar zo te laten. De hoogte is trouwens 46 cm tot bovenkant pot.
46 cm is toch niet al te hoog.
Kijk eens voor een zeer platte toilet bril
Je hebt van die mooie platte, die zijn maar een cm of 1,5 hoog.
Tegenwoordig worden de toiletpotten trouwens al standaard hoger geplaatst als 39/40 cm, want dat is echt te laag.
Gemiddeld is dat 43 cm bovenkant pot, zonder bril.
Maar er zijn nog steeds loodgieters die zich houden aan de oude hoogte.
Laat je daardoor niet misleiden op het internet.
Op latere leeftijd heb je liever een +10 pot dus dan is ie 50cm hoog dan kan je gemakkelijke opstaan.
als pot 45 cm hoog is dan is de zelfde maat als eetkamer stoel daar kan je ook met losse handen opstaan
