Unipipe verwerken in muur: uitzetting geen probleem?
Beste forumleden,
Bij het vervangen van een aantal radiatoren door convectoren wil ik tevens de huidige toe- en afvoer van staal 15 mm vervangen door unipipe 16mm. Het is de bedoeling dat deze worden ingefreesd in de muur, met daarna gips stucwerk als afwerking. De stalen leiding die er nu zit is op de muur gemonteerd met enige centimeters tussenruimte tussen muur en buis.
Mijn vraag: Is de unipipe leiding zonder extra mantel geschikt om in de muur te installeren in verband met uitzetten van de leiding? Geeft dit geen problemen met eventueel scheuren van het stucwerk of tikken van de leiding i.v.m. de watertemperatuur van de cv?
thanks! Henk
Die mantelbuis dient voor het uitzetten van de leiding...
ik zo zoieso een mantelbuis van 19mm gebruiken voor een leiding van 16mm.
puur uit voorzorg, inderdaad in verband met eventueel ooit scheuren oid
Dutchiie
