Uniforme kitrand in een naad met verschillende naaddikte
Dag mensen,
Voor als er eerder een soortgelijk bericht is geplaatst, ik heb deze niet gevonden voor dit specifiek probleem. Ik hoor het graag als er een passend bericht eerder is geplaatst mbt dit specifieke probleem.
Ik ben mijn (zelfgebouwde badkamer) aan het kitten. Nu gaat dat normaal gesproken redelijk goed, echter, ik heb nu een naad tussen wand en vloer die afgekit moet worden. Het verloop van deze hoek varieert van bijna naadloos tot 5 mm naad. Aangezien ik de wc, bijkeuken en keuken nog moet kitten, misschien handig wat informatie in te winnen van mijn voorgangers.
Poging 1:
Ik heb een dunne laag sanitairkit aangebracht en vervolgens met vinger en afwasmiddel (een weinig verdund) afgestreken. Wanneer ik een dikkere laag aanbreng, haal ik deze er weer vanaf bij het gladstrijken.
Resultaat:
De plekken waar de rand bijna naadloos is, blijft bijna geen kit achter. De naden die breder zijn (5mm) laten een perfect glad stukje kit zien.
Duidelijk zal zijn dat de 'naadloze' randen dezelfde dikte kitrand dienen te hebben als de wat bredere naden.
Probleem:
Zijn mijn vingers te dun om een dikkere kitrand te krijgen, druk ik te hard, gebruik ik te weinig sop.....
Poging 2:
Enig advies?
Groetjes
Het beste gaat het, als je eerst de kit er op zet, in gelijke dikte over heel de voeg.
Daarna even wat zeepzop (geen citroen of dubro) erop spuiten.
Dan strijk je eerst de overtollige kit weg, met een kitrubber, of een ijslollie houtje met ronde kant.
Velen gebruiken hiervoor ook wel eens een electra buisje voor, of andere dingen.
(Vaak hebben ze in de grabbelbak van een DHZ zaak wel van die kitrubbers liggen, in verschillende maten en vormen)
Dan is de kitnaad overal even groot.
Daarna nog even voorzichtig met een natgemaakte vinger de kitvoeg netjes glad strijken, zonder hard te drukken.
Dus dan haal je eigenlijk met je vinger geen kit meer van de kitvoeg af.
Kitten is een vak apart, als je het goed en mooi wilt doen.
Maar oefening baart kunst.
Voordat je over een voeg gaat kitten, die je al eerder gekit hebt, eerst de oude kit weg halen, en dan alles goed ontvetten.
Anders hecht de nieuwe kit niet meer.
Bedankt voor je snelle reactie,
Ok, zoals ik begrijp moet ik op zoek naar een hulpmiddel waarmee ik de juiste holling in de voeg krijg, zonder daarmee teveel kit uit de wat bredere naden te halen. Een ijslollie stokje lijkt me perfect, maar ik denk dat de bolling iets te mager is om de breedste naad te overbruggen. Toch ga ik vanmiddag maar even om een ijsje om het toch even te proberen. Heb nog zat probeermuurtjes/ tijd/ motivatie over.
Dat kitten een vak apart is, dat is het meest voorkomende antwoord op mijn vraag aan mensen in real live.
nogmaals bedankt,
groet
Tip: gebruik een spaarkaart vd bouwmarkt. Knip de hoeken in de juiste vorm en je hebt een geweldig afstrijk-kaartje altijd bij de hand! Maak iedere hoek iets anders en je hebt 4 verschillende vormen.
De kaartjes zijn glad én flexibel zodat je overal goed bij kunt.
Inderdaad handig om dit toch weer even op een rjitje te hebben. Maar dan heb je dus zo'n spateltje gemaakt (spaarkaart/ijslolly/elektra-buis/kitrubber), maar moet je dan met die spatel 'trekken' of juist (voor je uit) 'duwen'?
Dus in de richting van pijl1 of juist pijl2 bewegen?
Het beste is duwen.
Dan schep je als het ware het teveel aan kit tegelijk op.
Anders stop je het op, en als het dan een beetje tegenzit, valt er zo een grote klodder kit op de vloer.
Maarja daar zijn natuurlijk ook de meningen over verdeeld.
De een werkt zo, en de andere weer net even anders zoals hij gewend is.
