Underlayment verwijderen
Beste Klussers,
We hebben een plavuizen vloer eruit gebikt. Deze zat gelijmd op underlayment, dat op zijn beurt weer op de originele houten vloer is geschroefd. Ivm de dikte zou ik graag het underlayment verwijderen.
Problem is dat de schroeven niet te zien zijn door de vele lijm die na het afbikken van de plavuizen is achtergebleven.
Bruut met een koevoet lostrekken wil ik niet, omdat ik de originele vloer niet teveel wil beschadigen.
De restanten tegellijm zijn keihard en zeer moeilijk te verwijderen.
Mensen met tips en ideeen?
Alvast dank voor het meedenken!
Groet, Mathijs
Als je een schroef vindt, krijg je die er dan (makkelijk) uit?
Zo ja, dan zou je een machine kunnen huren die de lijm er makkelijk afkrijgt.
Goeie kans dat je de 2e nodig hebt: (ook bij anderen te huur)
Een andere optie is de platen met een (inval) cirkelzaag precies goed in te zagen, bijna door zodat je de vloer eronder niet raakt en de laatste mm breek je met een koevoet.
Dit kan je proberen, begin klein, met een vierkant van 20x20cm en dan groter als het makkelijk gaat.
Probleem is dat de schroefkop ook vol zit met die harde cement-achtige lijm.
De lijm lijkt wel cement, zo hard, dus ik betwijfel of een vloerstripper daar wat mee kan.
Je idee van een invalzaag spreekt me ook wel aan. Blad zal alleen wel snel bot zijn door die keiharde lijmresten ben ik bang.
Dank voor het meedenken, wordt vervolgd!
De lijm wordt er vaak afgeslepen:
Misschien kun je het bitje in de schroefkop slaan, met een bit in een bithouder en een hamer.
Misschien iets te creatief, maar wellicht een optie:
Met een gatzaag en een afstandhouder op je boormachine om de schroeven heel boren, zo zaag je niet in de vloer maar alleen het plaatmateriaal. Wellicht als je er een paar probeert, kun je de platen er makkelijker met een koevoet uit krijgen.
Geen idee of het ook echt praktisch werkt :)
Het kan met een haakse slijper, maar de grotere versie daarvan met afzuiging heet een betonslijpmachine, daar heb je wel een geschikte stofzuiger bij nodig.
Voor "mijn" cirkelzaag methode zou ik denk ik een lading goedkope zaagbladen halen,
ook een oude cirkelzaag van markplaats halen.
Een cirkelzaag zaagt vanaf onderen, je zaagt dus niet in het cement, maar slaat het er deels vanaf onderen af, daardoor slijt het blad minder snel dan wat je zou verwachten, maar nogsteeds zal je wel wat bladen verslijten.
Zelf slijpen is trouwens goed te doen voor dit soort lomp werk, het hoeft niet perfect scherp.
Als je de schroeven goed kan vinden, bijvoorbeeld met een magneet of als ze mooi op een rij zitten, dan zou je ze met een slijptol vanaf bovenaf bijna weg kunnen slijpen. De plaat trek je dan wel van het laatste stukje schroef af.
Gaat goed stinken, want je slijpt ook door hout en dat rookt lekker. (steeds achteraf even vochtig maken met een platenspuit i.v.m. brand)
Als je er onder kan komen dan met een breekijzer een kan goed optrekken en er een stuk hout er onder schuiven.
dan met een stoot ijzer of een lang stuk 2 en 3 het steeds verder omhoog trekken en het blok verder erin duwen.
zwaar klusje maar werkt vaak prima
Even een update hoe het gegaan is.
Het is een combinatie van bijna alle bovenstaande tips geworden.
Eerst met een gehuurde betonschuurmachine alle naden geschuurd zodat de schroefkoppen zichtbaar worden. Alle zichtbare schroeven eruit gedraaid.
Daarna de platen met een cirkelzaag in kleine stukken gezaagd én de mes-en-groef naden gezaagd. Toen was het tijd voor de koevoet om de platen op te wippen. Helaas zaten ze ook nog random in het midden geschroefd zonder dat daar een patroon in te herkennen was. Met redelijk veel kracht kwamen ze los, zonder de vloer eronder te beschadigen 😃
Dank voor alle tips!
