Underlayment plafond met vuren balken schilderen
Hallo allemaal, ik weet niet goed hoe ik een underlayment plafond met vuren balken moet gaan schilderen.
Ik heb het hier en daar al na gevraagd, ook bij een vakhandel maar ik krijg geen concrete antwoorden en ook verschillende antwoorden.
Eerst wilde ik het helemaal niet schilderen maar ik heb me bedacht.
Zoldervloer 50 m2 van bovenaf geïsoleerd met een dampremmende folie en daar boven op 100 mm dikke isolatieplaten . Op deze manier
blijven de zware vuren balken in het woongedeelte (leefruimte) in het zicht. De ruimte is dus van boven afgesloten, vocht kan niet weg via de bovenzijde, er is wel mechanische ventilatie in de ruimte aanwezig.
Nu wil ik de balken schilderen met een lakverf, ral 9010 of 9016. (of een ander kleurtje)
Waarmee moet ik nu de underlayment platen schilderen? Kan dit met een lakverf? zijdeglans? moet het met vuurverf? vochtregulerende verf?
Moeten de platen eerst worden gegrond? Is er een alles in 1 verf? Heeft iemand een leuk idee of voorbeeld?
Alles heeft natuurlijk te maken met vocht (condens) van binnenuit en het materiaal underlayment.
Lakverf vind ik mooier dan muurverf en ik wil het plafond in de zelfde kleur houden, maar het moet natuurlijk wel kunnen.
Hopelijk vind ik hier de oplossing,
Groet Smid
Zijn de isolatieplaten echt 10 mm dik? Dat zou dan verspilde moeite zijn. Of 10 cm / 100 mm?
Als je een schrijffout gemaakt hebt en de isolatieplaten 100 mm dik zijn, is condens geen issue en kun je vanuit het oogpunt van vochtregulerende elke verf gebruiken.
Jah, was een foutje, dus underlayment gronden en schilderen met een zijdeglans verf moet gewoon kunnen?
Hallo
Eerst maar eens ontvetten, schuren en plamuren om het redelijk netjes te krijgen.
Daarna 2x gronden met tussen schuren, en bij een goede dekking de lakverf erop, 1 of 2x .
Dank je Bob, ontvetten en schuren dat gaan we zeker doen. Op klusidee ook nog iets gevonden over EPS, dat zoek ik nog even uit. ( zie ook Underlayment schilderen (plat dak)
Underlayment is best ruw, dus je zult behoorlijk je best moeten doen om een zijdeglans er fatsoenlijk uit te laten zien. Mat is wat dat betreft veiliger.
Dankjewel voor de informatie, hiermee bedoel je de weerspiegeling van het licht glans in de oneffenheden, daar zit wat in, ik denk dat ik even een proefstukje ga maken.
