Underlayment op klossen op balken: lijmadvies en werkwijze
Het werk aan de vloeren gaat eindelijk beginnen: het gaat om een balkenvloer met een hoogteverloop van 3cm. De nieuwe laag moet constructief gaan samenwerken met de balken voor extra stijfheid, en de beplating moet extra dik omdat de balken ver uit elkaar liggen.
Ik had het volgende in gedachten:
1. Balken vetvrij maken en de bovenkant waterpas schuren met de excenter machine.
2. Klossen op de balken lijmen om de hele vloer weer waterpas te maken (de snellere methode van balken klampen aan zijkant lukt hier niet).
Klosjes zagen uit een vuren balkje, maakt zaagrichting nog uit?
Klosjes vastzetten met hightack lijm, want vastgeklemd houden lukt niet met zulke aantallen. Geen schroeven.
3. Eerste laag multiplex erop, 18mm met veer en groef.
Vullend op de klossen lijmen met constructiebruislijm, om speling in de kloshoogte op te vangen.
De platen om de 15cm op de balk schroeven met 5x60 (of mag het een maatje kleiner?).
4. Tweede laag multiplex erop, 12mm zonder veer/groef.
Op de eerste laag lijmen met houtlijm?
De twee lagen naar elkaar trekken met 4x30 schroeven in een grid van 15cm.
Lijkt dit een goede werkwijze, en zijn de beste lijmsoorten gekozen?
Dank,
Wim
1. Als je dat gaat schuren ben je over 3 jaar pas klaar. Als je er echt iets vanaf wilt halen dan moet je een schaafmachine gebruiken. Maar volgens mij is dit niet nodig want met punt 2 maak je de vloer toch waterpas?
2. Waarom geen schroeven? Ik zou gewoon een strook multiplex tegen de zijkant aan zetten.
3. Met bruislijm krijg je die 3 cm niet opgevuld. Tussen de multiplex stroken opvullen met stukjes multiplex en hardboard en dan gewoon schroeven. h.o.h. 15 cm is heel veel schroeven.
4. zou ik ook niet lijmen.
Hier begrijp ik niet veel van.
U kunt er wel met een schuurmachine bij, dan liggen de balken toch bloot ?
Ik begrijp niet waarom er geen extra balken gelegd kunnen worden of een dikke multiplex plaat aan de balken geschroefd kan worden als versteviging.
De constructie die u voorstelt levert m.i. geen enkele bijdrage aan een constructieve versteviging van de vloer.
Multiplex langs de balken klampen lukt niet, omdat ik niet bij de ruimte tussen de balken kan komen. Die ruimte zit vol met leidingen, ankers, en balken van een vrijdragend plafond van de verdieping eronder. Vandaar de oplossing met klossen bovenop de balken.
Even ter verduidelijking een plaatje:
En toevoeging naar aanleiding van Michiel's opmerkingen:
- Het waterpas schuren van de bovenkant van de balk is wegens het constructieve samenwerken, dan is er een zo goed mogelijke pas tussen alle delen. Dat het lukt met de excenter is inderdaad misschien te optimistisch, maar het is maar een beetje scheef bovenop, en ik heb nog geen schaaf- of bandschuurmachine. Kwestie van proberen, ik zal snel merken of er zwaarder geschut nodig is.
- Geen schroeven door de klossen omdat ze vaak dun zullen zijn, dan trek je ze doormidden met een schroef.
- De bovenkanten van de klossen zullen telkens iets verspringen, waardoor er zo'n 0,5 tot 1mm stevig gevuld moet worden bij het lijmen van de eerste plaatlaag. De bruislijm hoeft dus geen 3cm op te vullen.
Ik heb de methode ooit aan een constructeur voorgelegd, die vond het prima. Nu het zover is, ben ik de praktische uitvoering aan het plannen, vandaar de topic.
Omdat je niet bij de zijkanten kunt komen deed ik het volgende:
Op de balken spielatten schroeven en eventueel verlijmen, zodat je direkt waterpas en op hoogte zit.
Juist Jan
Spielatten zijn latten die het model van een spie hebben en dan over de totale lengte van de balk en eventueel uit 2 of 3 delen
Juist, ik had een andere beeld van wat een spie is, ik snap 'em.
Als de constructie daarmee sterker wordt, is dat inderdaad iets om te proberen.
Ik heb eerder van die lange wiggen (zoals ik ze noemde :D ) gemaakt bij het plaatsen van nieuwe ramen. Is alleen wel een rotwerk om die dingen precies pas te zagen... En het hangt ervan af of the balken nog wel recht zijn - als ze gekromd zijn zal een spie niet lukken. Dat zal ik gaan nameten.
Misschien heeft iemand nog advies over de lijmtypes, lijkt het goed zoals in het eerste bericht benoemd?
De constructie wordt er niet meetbaar sterker door.
Gewoon bruislijm gebruiken.
