Underlayment of watervast multiplex voor dakoverstek
Aanbouw schiet al aardig op met alle tips via dit forum
Dak krijgt beschot van underli
Ik ga ook kopgevel dakoverstek en Goot overstek maken zie foti
Underlayment zal niet vochtig worden omdat er folie en pannen op komen en onderzijde wordt geventileerd afgewerkt met boeidelen
Kan ik hier ook 18mm underlayment voor gebruiken net als rest van dakbeschot of moet ik hier beter watervast multiplex voor pakken ?
Het komt wel bloot te staan aan bochtige lucht wel vochtige lucht.
Watervast is niet voldoende. Immers: Underlayment heeft ook een watervaste verlijming. Kies een exterieur plaat, en zorg dat deze rondom goed in de grondverf staat voordat je deze monteert.
En een klein verzoek: Probeer om beter leesbare zinnen te typen. Underli, foti en bochtig???
Zag het te laat en kon spelfouten er niet meer uit halen. Typen op mijn telefoon gaat me niet zo goed af. Sorry.
Maar onderzijde overstek eerst in grondverf zetten terwijl het daarna met keralit of trespa wordt afwerkt? Dat doet men normaal toch nooit?
Bij een dakkapel wordt boeiboard toch ook (ventilerend) op blanke vuren klossen gemonteerd
Of bedoel je enkel randsealer aanbrengen?
Maak de klossen vast aan de volgende spoor. Dan kan er iemand ook op de overstek gaan staan.
Heb ik ook aan zitten denken maar dan moet ik eerste spoor (69x169) op 5 plekken inkepen 70x70mm. Komt sterkte niet ten goede lijkt me.
Klossen zitten nu kops vast met balk schoenen en lange 6 mm schroeven aan 1e spoor en steunt met spieeen op de kalkzand muur en draagt straks ook nog de gemetseld buitenblad. Klossen steken straks nog 40cm buiten de gevel uit
18mm multiplex plaat komt op de klossen en beide sporen geschroefd
Op spoor no 2 komt zijwang van dakkapel te staan
Zou dat niet genoeg zijn?
Op advies van rola boel wat aangepast.
Ben beetje eigenwijs dus is een compromis geworden
Van de 6 klossen zijn er nu 3 doorlopend. Dat zit als een huis!
Thanks.
Op naar volgende uitdaging
