UMU-01 vervangen door TRATEC versterker type FRA752/N
Hallo mede klussers
Ik heb wat vragen over de AOP en de verdere aansluitingen daaraan. Het volgende is de situatie:
De huidige AOP zit in de meterkast. Op deze aansluiting zit een splitter/verdeler type Tractec C-UMU-01 (van Ziggo gekregen bij het modem). Deze verdeelt het inkomende signaal naar de modem, de tv en de radio.
Ik wil graag mijn de UMU-01 verwijderen en de TRATEC versterker type FRA752/N direct op de AOP aansluiten. De modem sluit ik dan op 0db uitgang en de radio/ tv Coax kabel op de 4db uitgang. Mijn vraag is kan deze versterker de functies van de UMU-1 vervangen?
Alvast bedankt voor je reactie!
Mvg.
El
Er is al veel over gevraagd en uitgelegd.
Het advies blijft altijd het zelfde, eerst de C-UMU-01 op het AOP en dan pas de rest van de huisinstallatie.
Dit om te voorkomen dat de retourband op de kabel bevuild wordt door de huisinstallatie.
JAmmer dat ik dit draadje te laat lees.
De FRA752/N is een volwaardige vervanger voor de UMU.
Sterker nog, Ziggo levert die tbv interactieve TV, wat een UMU niet door laat.
Dat je je modem aansluit op de 0dB uitgang is correct en precies volgens de instructie.
@Fabian
Hoe zeer je input mbt CAI ook wordt gewaardeerd, moet je de innovaties wel blijven volgen.
FRA752/N is de "grote broer" van de UMU
Mee eens dat we de vervuiling het liefste binnen de deur van de klant houden en een FRA werkt daar zeker niet aan mee. Toch is dit het huidige beleid van Ziggo.
CenRHaelen
